Panne de thermostat sur un réfrigérateur WHIRPOOL ARC 3590/BR
NENESSE91
dimanche 10 avril 2016
2 septembre 2016
11 avril 2016 à 14:28
zutoris - 19 févr. 2022 à 14:36
- Thermostat frigo whirlpool 6th sense
- Démonter thermostat frigo whirlpool - Meilleures réponses
- Changer thermostat réfrigérateur whirlpool - Meilleures réponses
- Thermostat frigo - Guide
- Problème frigo whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Symbole pyrolyse four whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Réglage température frigo whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave-linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
5 mai 2024
27 527
Modifié par stf_jpd87 le 18/04/2016 à 07:34
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre" pour un même problème.
NENESSE91 - 17 avril 2016 à 17:45
Bonjour, j'ai oublier de joindre les photos de la vis pour le démontage du bloc thermostat.Donc je me rattrape et vous présente mes excuses.
nenesse91.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
nenesse91.
Bonjour, j'ai une frigo WHIRLPOOL ARC 1390, et le même problème pour déclipser le cache du thermostat. J'ai pu enlever l'embout de l’interrupteur commandé par la porte, et enlevé la vis qui était derrière. Mais voilà, le reste du cache reste bloqué, et impossible de tirer ou pousser rien ne bouge, je n'ose pas forcer pour éviter la casse. Où est l'astuce ? Quelqu'un a-t-il une solution car je tourne en rond. Un grand merci pour votre aide.
Effectivement le démontage n'est pas évident, donc je complète la réponse avec mes mots, pour le modèle Whirlpool ARC 3590 :
- commencer par retirer le bouton poussoir, en le serrant entre le haut et le bas, à son extrémité gauche,
- dévisser la vis se trouvant sous ce bouton,
- à l'aide d'un tournevis, pousser la petite lame de plastique sur laquelle se trouvait la vis.
Une vidéo en allemand se trouve ici : https://www.youtube.com/watch?v=nfrJVxud8ro
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
11 avril 2016 à 14:41
bonjour,
en effet, il est clipsé mais en meme temps tirez vers vous pour le sortir
Bonjour.tout d'abord mille excuses à la personne qui a pris contact avec moi par mail,de ne pas lui avoir répondu,mais je cours plusieurs lièvres à la fois.Donc merci pour votre réponse et merci à tous.Il ne suffit pas de tirer le bloc sur soit,il faut démonter le poussoir de l'interrupteur (ce qui n'est une petite affair) car il y a une vis cachée derriere,il faut le dégager d'abord par le bas ce qui est assez facile, puis par le haut,ce qui l'est moins,et une fois la vis enlevée le bloc vient.Je joins des photos en espérant que le tout puisse servir à d'autres usagers du site,Site qui entre parenthèses est formidable.
Bien cordialement.
nenesse91
Bien cordialement.
nenesse91
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
15 avril 2016 à 16:48
merci à vous pour les explications et le retour !!!
stf_jpd87
5 mai 2024
27 527
6 août 2020 à 06:56
6 août 2020 à 06:56
Bonjour Fliper
Avez-vous essayé de la faire glisser vers 'l'arrière ou vers l'avant. ??
