Problème dégivrage d'un congélateur sumsung american
zouhairof
lundi 30 mai 2016
10 juin 2016
30 mai 2016 à 17:18
zouhairof - 12 juin 2016 à 03:40
- Problème dégivrage d'un congélateur sumsung american
- Dégivrage congélateur - Guide
- Remise en route d'un congélateur après dégivrage - Forum Electroménager
- Congélateur ne fonctionne plus après dégivrage - Forum Electroménager
- Congelateur - Guide
- Congélateur whirlpool problème ✓ - Forum Electroménager
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
30 mai 2016 à 18:25
30 mai 2016 à 18:25
bonjour,
vous ne l'avez pas laissé suffisamment longtemps pour dégivrer ... il faut un minimum de 24h .... ensuite, controlez la résistance de dégivrage
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
4 mai 2024
27 525
31 mai 2016 à 18:59
31 mai 2016 à 18:59
Vous avez contrôlé le fusible qui est en série avec la résistance???
zouhairof
lundi 30 mai 2016
10 juin 2016
1 juin 2016 à 00:11
1 juin 2016 à 00:11
non. ou je trouve ce fusible?
stf_jpd87
4 mai 2024
27 525
1 juin 2016 à 09:14
1 juin 2016 à 09:14
zouhairof
lundi 30 mai 2016
10 juin 2016
1 juin 2016 à 10:20
1 juin 2016 à 10:20
svp. c koi ce truc et ou ce trouve
merci bcp pour votre attention et votre suivi de mon prob
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
1 juin 2016 à 11:20
1 juin 2016 à 11:20
mon collègue vient de vous le dire .... c'est un fusible thermique qui se trouve près de la résistance
zouhairof
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
3 juin 2016 à 11:30
3 juin 2016 à 11:30
comment je doit le tester ??
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
3 juin 2016 à 14:14
3 juin 2016 à 14:14
en le mesurant avec un ohmètre, mais j'ai bien peur que cela ne soit plus de votre ressort et que le mieux est de voir avec un dépanneur
zouhairof
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
4 juin 2016 à 00:15
4 juin 2016 à 00:15
je suis un technicien en électricité et je peut le faire facilement
Report :
voila ce qui j'ai trouvé
donc j ai commandé la résistance + la sonde+ le tehrmo fusible ce dé-renié il n’existe pas je croie que le technicien qui a fait l'entretien il a annulé
alors j ai besoin du schéma de cablage afin d'étre sur que tous ces équipements seront monté correctement
le référence de ma congélateur est : samsung RT4891RKASL
les schémas s ils existent sont soit sur l arrière du frigo soit réservés au sav compétent .. dans votre cas un schéma ne vous sera d aucune utilité : vous débranché, et , vous rebranchez en lieu et place ???
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
zouhairof
lundi 30 mai 2016
10 juin 2016
10 juin 2016 à 01:20
je suis pas sur que le technicien qui déjà travaillé dans mon appareil est surement rebrancher les pièce en place exacte
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
9 juin 2016 à 09:29
9 juin 2016 à 09:29
le thermofusible existe pour ton appareil sous la référence DA47-00433A
zouhairof
lundi 30 mai 2016
10 juin 2016
9 juin 2016 à 11:36
9 juin 2016 à 11:36
quand j ai démonté mon appareil j ai pas trouvé le fusible. j ai contacter le fournisseur des pièces de rechange et il m'a expliqué qu'il doit être installé. alors j ai fait la commande.
le problème que j ai besoin d'une schéma de câblage afin d’être sur du branchement de chaque composant à ça place notant que le connecteur de la sonde et le connecteur de la de l’évaporateur ayant la même forme
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
9 juin 2016 à 14:00
9 juin 2016 à 14:00
et bien voyez votre fournisseur de pièces car les schémas de cablage sont réservés aux professionnels
zouhairof
lundi 30 mai 2016
10 juin 2016
9 juin 2016 à 14:29
9 juin 2016 à 14:29
oui ci ça le problème. surement le fournisseur il ne va pas me servie pour cette point
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
9 juin 2016 à 14:42
9 juin 2016 à 14:42
envoyez un mail directement à la marque en expliquant votre problème, ou le mieux serait quand meme de faire venir un dépanneur !!!
31 mai 2016 à 10:59
mais je vous informe que quand j'ai changé les sondes j'ai laissé le congélateur éteindre pendant une semaine d'autre part j'ai testé la résistance de dégivrage il fonctionne correctement
31 mai 2016 à 11:41
31 mai 2016 à 13:10
