Machine a laver BELLAVITALF1005B ITWI
ariuol
mercredi 1 juin 2016
3 juin 2016
1 juin 2016 à 16:41
papy35( - 3 juin 2016 à 15:51
- Machine a laver BELLAVITALF1005B ITWI
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Reparation machine a laver - Guide
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 652
1 juin 2016 à 19:38
1 juin 2016 à 19:38
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Après on avisera
Après on avisera
Bonjour ,
Autant pour moi je croyais avoir à faire à un lave vaisselle.
Si votre machine ne prend pas l'eau plusieurs causes:
La sécurité porte est elle bien verrouillée si=non pas de départ ,si elle est bonne voir côté électrovanne je crois que le votre a plusieurs voies qui passent par le bac à produits.
Donc contrôler:
Sécu
Electrovanne x voies
Tuyaux entre électrovanne et boîte à produits
Le bac à produits lui-même
Donc contrôler:
Sécu
ariuol
3 juin 2016
arioul
3 juin 2016 à 14:03
3 juin 2016 à 14:03
papy 35 bonjour suite a vos renseignements j'ai teste les électrovannes et j'ai dépose le tableau du programmateur et j'ai trouvé un fil débranché (alimentation des électrovannes)
et maintenant ça marche a bientôt et encore merci papy 35
De la part des Bénévoles de ce Forum que nous sommes,(Femmes,Hommes).
Ravi pour vous et merci du retour .
Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Alim électrovanne en cause>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
2 juin 2016 à 07:42
ne fais pas son cycle.
