Whirlpool ARC 6415
Résolu2 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
3 juin 2016 à 16:41
3 juin 2016 à 16:41
bonjour,
la sonde se remplace avec la référence de votre appareil, vous allez chez n'importe quel vendeur de pièces électroménager de votre région et ils vous donneront la sonde (avec cette sonde, il y a le schéma pour le remplacement avec son emplacement justement)
Merci pour votre réponse. Mais je pense qu'il est possible de faire fonctionner cet appareil sans passer par le remplacement de la Sonde. Cette CTN a changé de valeur et dans la mesure ou elle reste dans des valeurs entre3 K et 50 K, et que cette valeur [ Fausse ] varie il suffit de lui adjoindre une résistance , 25 tours ajustable, adéquate pour que cet appareil fonctionne. A noter : Il faut que la Platine de commande soit fonctionnelle.Je prévois un tel montage . J'ai fais le schéma.
Cout très différent de la Sonde, et du travail.
Cordialement. JD
Cordialement. JD
