Lave vaisselle Bosch SGI5916/17 plus Alimenté ?
ghost2113
mardi 7 juin 2016
14 juin 2016
7 juin 2016 à 15:38
ghost2113 Messages postés 12 Date d'inscription mardi 7 juin 2016 Statut Membre Dernière intervention 14 juin 2016 - 14 juin 2016 à 15:26
- Lave vaisselle Bosch SGI5916/17 plus Alimenté ?
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Notice lave-vaisselle bosch silence plus pdf ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle ne s'arrête plus ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle bosch robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
13 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 656
7 juin 2016 à 16:59
7 juin 2016 à 16:59
la sécurité porte fonctionne t elle
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 656
7 juin 2016 à 18:51
7 juin 2016 à 18:51
si vous avez un doute sur le bouton ,changez le car ce n'est pas une pièce couteuse 12€
surtout si vous faites vous même le changement bien repérer les connexions et s'assurer avant démontage que nouveau soit la copie conforme
ghost2113
mardi 7 juin 2016
14 juin 2016
7 juin 2016 à 21:36
7 juin 2016 à 21:36
Ok merci, je pensais commencer par le remplacer
ghost2113
mardi 7 juin 2016
14 juin 2016
9 juin 2016 à 14:00
9 juin 2016 à 14:00
Bonjour, et bien voila j'ai remplacé l’interrupteur, (qui entre parenthèse coûte cher 52€) rein ne change toujours le même problème, donc je vais continuer à investiguer. Si quelqu'un a une idée ,je suis preneur !
Merci d'avance..
Merci d'avance..
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
9 juin 2016 à 14:51
9 juin 2016 à 14:51
bonjour,
quand vous le mettez en route, entendez vous un bruit ???
ghost2113
mardi 7 juin 2016
14 juin 2016
9 juin 2016 à 16:56
9 juin 2016 à 16:56
oui cela arrive d'entendre un bruit ,comme s'il voulait démarrer (1seconde)
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
10 juin 2016 à 10:07
donc c'est que l electrovanne fonctionne .... vous etes sur que vous n etes pas en sécurité anti débordement ???
ghost2113
mardi 7 juin 2016
14 juin 2016
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
Modifié par ghost2113 le 10/06/2016 à 11:26
où est cette sécurité et comment la vérifier ?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
10 juin 2016 à 11:59
en penchant le lave vaisselle en arrière et faire un reset pour relancer le programme
ghost2113
mardi 7 juin 2016
14 juin 2016
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
Modifié par ghost2113 le 14/06/2016 à 10:36
Bonjour, ok pour le capteur de sécurité, tout fonctionne bien à ce niveau là.La pompe de vidange fonctionne quand je stimule le capteur de sécurité
Mettez de l'eau dans le fond du LV et mettez le au départ simplement pour savoir si la pompe de vidange fonctionne si l'eau testez déjà de ce côté
ghost2113
mardi 7 juin 2016
14 juin 2016
Modifié par ghost2113 le 10/06/2016 à 11:27
Bonjour, voila comme demandé j'ai mis de l'eau dans cuve rien ne se passe? Ce qui m'inquiète c'est que je n'ai toujours rien sur le panneaux d’affichage?
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
9 mai 2024
27 539
10 juin 2016 à 11:14
Contrôler si le 220v arrive bien à la platine, contrôler les condensateurs en commençant par le plus gros ne doit pas être bombés.
ghost2113
mardi 7 juin 2016
14 juin 2016
10 juin 2016 à 16:58
Ok merci je vais vérifier tout ça
ghost2113
mardi 7 juin 2016
14 juin 2016
Modifié par ghost2113 le 14/06/2016 à 10:44
Ai vérifié le condensateur, ok
alimentation sur la platine, ok
soupçonne l'aquastop, lorsque j'enclenche la machine, celui-ci ne s'enclenche que par intermittence.
Comment puis-je vérifier qu'il est défectueux ?
(pas d'eau ni dans le système de remplissage, ni dans le réservoir de régénération, mais juste dans le canal d'évacuation car j'ai remis de l'eau dans la machine pour faire mes tests sur le contact de débordement)
merci d'avance.
merci d'avance.
Pas de problème pour faire le test très simple à savoir :
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/18940.jpg
Vous débranchez la machine électriquement le temps de la manip
Vous fermez le robinet d'eau
Vous prenez une bassine
Vous dévissez l'extrémité du tuyau côté machine que vous mettez dans la bassine
Profitez pour nettoyer son filtre
Vous ouvrez le robinet d'eau
Vous ne touchez pas à ses connexions électriques
Vous rebranchez la machine
Vous mettez la machine sous tension (départ)
Si l'eau coule dans la bassine la panne est après c'est à dire dans la machine (répartiteur,débitmètre)
Si l'eau ne coule pas cela vient de l'aquastop
- nettoyez son filtre
- ses connexions électriques
- L'alimentation à partir de la carte suivre les deux fils qui rentrent dedans.
Prendre votre appareil de mesure et tester si tension aux bornes
ghost2113
mardi 7 juin 2016
14 juin 2016
14 juin 2016 à 12:13
Bonjour.Ok Je fais ça.Merci
ghost2113
mardi 7 juin 2016
14 juin 2016
Après avoir remis la machine sous tension, l'eau ne coule dans la bassine, il m’est impossible de la remettre au départ. Il n’y a pas de sélection départ mais bien une fonction reset qui ne fonctionne plus (comme toutes les autres fonctions de la face avant du lave vaisselle).
J’ai bien 220 volts qui arrivent sur 2 des 6 connections du bouton marche. Lorsque j’enclenche celui-ci, à part celle indiquant le choix de lavage 55-65° qui s’allume de temps en temps, et l’aquastop qui gronde de temps en temps aussi, rien ne se passe.
Quelle tension dois-je mesurer a la commande de l’aquastop ?
Ne serait-ce pas la carte électronique en face avant qui serait défectueuse ?
Merci de vos conseils.
7 juin 2016 à 18:34
oui elle fonctionne
