Climatiseur Mistubishi Msz-hj25va
climatisationjp
dimanche 12 juin 2016
13 juin 2016
Modifié par climatisationjp le 12/06/2016 à 13:36
climatisationjp Messages postés 3 Date d'inscription dimanche 12 juin 2016 Statut Membre Dernière intervention 13 juin 2016 - 13 juin 2016 à 07:13
- Climatiseur Mistubishi Msz-hj25va
- Climatiseur mobile - Guide
- Comment installer un climatiseur - Guide
- Code erreur climatiseur - Guide
- Climatiseur maison - Guide
- Climatiseur bi split toshiba - Forum Chauffage et climatisation
Alexis1989
lundi 27 juillet 2009
4 juin 2021
170
12 juin 2016 à 17:56
Bon déjà si il a remis du gaz c'est pas forcément bon signe, c'est qu'il y a une légère fuite quelque part.
Par contre les 17 degrés vous ne atteindrez jamais, il s'agit dune climatisation de confort, les fabricants affiche une différence d'environ 7 degrés entre la température extérieure et intérieure, en gros si vous avez 35° dehors vous n'aurez jamais 20 degrés a l'intérieur. Une chose facile a voir si il manque du gaz, votre split a du givre or c'est normalement impossible la température d'évaporation du fluide frigorigène sera toujours positive. après pour le bruit a voir si c'est pas le ventilateur...
climatisationjp
13 juin 2016
12 juin 2016 à 21:17
bonjour,
Merci de votre réponse.
Pas de givre.
En fait, après l'installation de la climatisation, celle-ci ne produisait pas d'ai froid au niveau de la "sortie" du split. J'ai donc appelé l artisan qui m a dit que du fait qu'il y avait deux splits, il aurait du mettre plus de gaz. Ce qu'il a fait et depuis il y a du froid qui sort du split.
Je dis 17° car c était pour faire un test. En effet, au travail il y a aussi une climatisation et si on la met à 20/21 il fait rapidement frais/froid dans la pièce.
En tous les cas : la fraicheur se ressent juste proche du split et la pièce n'est que très légèrement rafraichie...
D autres avis ?
Merci en tous les cas pour cette première réponse
cordialement
Pas de givre.
D autres avis ?
cordialement
Alexis1989
4 juin 2021
170
12 juin 2016 à 21:23
La puissance frigorifique de l'unité peut être insuffisante par rapport a la dimension de la pièce. il faut en général 100W par m2. Sinon sur les Mitsubishi la sonde d'ambiance est sur la télécommande donc attention a l'endroit ou vous la placer... ne pas la mettre en face du souffle du ventilateur.
climatisationjp
13 juin 2016
Merci de vos observations.
J'y connais pas grand chose en terme de puissance mais voici ce que je lis sur la fiche technique :
Puissance (refroidissement) : 2,5 kW
Puissance (chauffage) : 3.15 kW
Entrée (refroidissement) : 0.73 kW
Entrée (chauffage) : 0.87 kW
Capacité de remplissage du réfrigérant (R4110A) : 0.70 kg
merci
bonne journée
merci
bonne journée
