Samsung RSH1DEIS Frigo Américain
GPAPXK
mercredi 13 juillet 2016
6 août 2016
13 juil. 2016 à 13:29
Gpap - 9 août 2016 à 09:13
- Condensateur frigo americain samsung
- Temperature frigo - Guide
- Frigo americain - Guide
- Frigo americain samsung ne congele plus ✓ - Forum Electroménager
- Déboucher évacuation frigo samsung ✓ - Forum Electroménager
- Démontage distributeur d'eau frigo américain lg - Forum Electroménager
Alexis1989
lundi 27 juillet 2009
4 juin 2021
168
13 juil. 2016 à 20:46
C'est votre protection du moteur qui s'enclenche.
Possibilité: Relai de démarrage HS, Condensateur HS, ou tout simplement le compresseur qui est bloqué mécaniquement.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
25 avril 2024
27 500
13 juil. 2016 à 22:45
Pour moi relais de démarrage ou moteur, pas de condensateur.
Refaites un essai compresseur froid et voir s'il démarre.
VUE ÉCLATÉE
VUE ÉCLATÉE
GPAPXK
6 août 2016
14 juil. 2016 à 08:51
Bonjour et merci de m'avoir répondu.
J'ai refait l'essai avec le compresseur froid et il ne démarre pas. Il y a un clic au bout de quelques secondes qui se répète régulièrement.
Je vais essayer de trouver cette pièce (celle qui est accrochée sur le compresseur blanche et noire)
Merci de m'avoir adresser la vue éclatée.
Bonne journée
Bonne journée
GPAPXK
6 août 2016
14 juil. 2016 à 09:10
J'ai trouvé cette référence DEPEM DPM116544. Je fais de la pub !
Pensez vous qu'il s'agit de la bonne pièce ?
Profil bloqué
GPAPXK
6 août 2016
Modifié par Icare95 le 14/07/2016 à 09:21
Slt, ce sont des référence internes au vendeur .. il faut lui poser la question a lui dans ce cas !! un forum n est pas une hotline !! quoique ??
GPAPXK
6 août 2016
14 juil. 2016 à 09:50
Je vais déjà démonter cette pièce. Il doit y avoir la référence dessus.
Alexis1989
4 juin 2021
168
14 juil. 2016 à 10:05
Mesurez les enroulements du compresseur pour savoir si il est bon, si oui secouez le compresseur assez fort, j'ai déjà réussi a en faire redémarrer comme ça. car si le relai est bon et le compresseur aussi c'est qu'il est bloqué mécaniquement.
GPAPXK
6 août 2016
14 juil. 2016 à 10:37
Il démarre quelques secondes et se coupe sans que j'intervienne dessus.
J'ai effectivement essayé de le secouer un peu mais rien ne s'est passé.
GPAPXK
6 août 2016
6 août 2016 à 08:32
6 août 2016 à 08:32
De retour suite à l'intervention d'un réparateur.
Changement du compresseur. Remise en route. Le réparateur me dit que du fait que le compresseur tourne maintenant parfaitement on est ok.
Sauf qu'au bout de 8 h le congélateur est à 20 degrés, ou indique - 16 mais ne fait pas de froid. Coté frigo, pas mieux. Bien qu'à un moment il est descendu à 3 degrés. Mais que peut de temps.
Donc retour point de départ. Plus qu'à attendre lundi pour appeler ce Monsieur.
Si vous avez de nouveau une bonne idée. En reprenant les précédents messages, j'imagine la sonde de dégivrage, ou une chose de ce genre.
Merci d'avance
Merci d'avance
stf_jpd87
25 avril 2024
27 500
6 août 2016 à 17:42
6 août 2016 à 17:42
S'il a changé le compresseur il a changé le gaz, donc je pense qu'il y a une fuite et ce gaz est parti.
Suite semaine prochaine.
Gpap
stf_jpd87
25 avril 2024
9 août 2016 à 09:13
9 août 2016 à 09:13
Merci de m'avoir répondu.
Le réparateur semble dire qu'il s'agirait d'une sonde. Il se renseigne chez Samsung. Il y a des codes erreurs qui sont affichés. Problème ventilateur frigo et congélateur. Ceci étant ils fonctionnent normalement. Un autre code, problème sonde frigo.
J'attends leur retour par rapport à la recherche d'information.
Je pensais comme vous concernant une fuite de gaz, mais pour lui il ne pense pas.
Suite dans les prochaines heures
Bonne journée
Bonne journée
14 juil. 2016 à 08:46
Je vais essayer de trouver le relais de démarrage et le condensateur. J'imagine que c'est une même et seule pièce. Celle qui est accrochée au compresseur.
Bonne journée
14 juil. 2016 à 09:09
14 juil. 2016 à 09:42
Je viens de le brancher à nouveau, refait la manipulation des deux touches pour le relancer.
Le compresseur se met en route quelques secondes, et un clic le coupe.
J'imagine que c'est le relais/klixon qui coupe.
