Machine à laver marque Faure
GUIOCK
17 juil. 2016 à 09:29
b richard 31 Messages postés 3138 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 24 avril 2024 - 18 juil. 2016 à 14:08
- Machine à laver marque Faure
- Code machine à laver - Guide
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
- Forum ma machine à laver n'essore plus ✓ - Forum Electroménager
- Fuite machine à laver - Guide
- Trappe de vidange machine à laver faure ✓ - Forum Electroménager
Vous avez un bandeau rouge respectez le sinon impossible de vous aider
Bruits à L'essorage
vous avez plusieurs causes:
La machine est elle de niveau
Les brides de transport ou calage moteur pas enlevés mais je pense que ce n'est pas son premier lavage
Trop de linge dans le tambour ou mal réparti
Les lests débloqués (gueuses de béton pour équilibre de la machine)
Les amortisseurs ,ressorts usés ou pas selon l'âge de la machine
Les roulettes pas rentrées complétement si équipée ou pas
Les roulements sur axe tambour
Les étriers
Le dispositif anti balourd est géré par l'électronique cela par mesure de variation d'intensité
la cause généralement connue qui provoque ce type de variation est un défaut d'alignement de l'aimant tachymétrique placé sur l'axe moteur
Bruits à L'essorage
Les étriers
J'ai vérifier d'ou venait ce bruit dans la machine, effectivement il y a de la rouille un peut partout au niveau de la courroie et tout au tour de cette espèces de pierre qui englobe le tambour.
Dois-je faire réparer ou dois-je en acheter une autre.
Je vous remercie de votre réponse.
Par rapport à ce que vous avez découvert c'est à vous de faire votre choix ,de plus certaines pièces peuvent avoir de la rouille comme les gueuses de béton cela ne remet pas en cause le fonctionnement de la machine,par contre si la rouille se situe autour des roulements là oui.
Quel age ??
Quel age ??
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
bonjour,
avec le code produit de votre appareil (qui commence par 91 et comporte environ 11 chiffres) on peut déterminer le type de paliers qui sur un chargement par dessus n'est pas très onéreux et rapide a remplacer via une clé a ergot qui peut être louée
