Machine à laver branlt modèle WTD1276F
Coolrasta44
mardi 19 juillet 2016
23 juillet 2016
19 juil. 2016 à 22:36
stf_jpd87 Messages postés 94840 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 1 mai 2024 - 24 juil. 2016 à 06:46
- Machine à laver branlt modèle WTD1276F
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Reparation machine a laver - Guide
- Machine a laver sans evacuation ✓ - Forum Plomberie
stf_jpd87
1 mai 2024
27 520
Modifié par stf_jpd87 le 20/07/2016 à 07:06
Avez-vous vérifié le conduit d'évacuation d'eau N° 333 . Voir sur cette vue éclatée il arrive souvent que la boule soit bloquée voir bouchée par un linge.
Avez-vous vérifié si en sortie de la platine électronique vous avez du 220v sur les fils qui vont à la pompe
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Coolrasta44
23 juillet 2016
23 juil. 2016 à 10:06
Bonjour , voilà apparament mon père aurais tester le courant sur les 2 files de la pompe au moment où la machine fait sont cycle et il y a du 220 au bout , vous m'avez parler d'un relais où se trouve t'il ? Peu ton le tester pour exclure le reste ?
stf_jpd87
1 mai 2024
27 520
Il ne faut pas chercher plus loin si le 220v arrive bien à la pompe, c'est la pompe qui a un problème : soit elle tourne, soit elle ne tourne pas. Si elle tourne il faut voir les conduits soit entre la pompe et la cuve , soit entre la pompe et l'évacuation murale. Considérant que la pompe est neuve.
20 juil. 2016 à 07:14
20 juil. 2016 à 07:47
La panne peut venir des connecteurs ou du relais sur la platine???
20 juil. 2016 à 19:35
