- Machine à laver Brant F160T
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Reparation machine a laver - Guide
10 réponses
cs_geryko
dimanche 16 mai 2010
25 mars 2019
116
27 juil. 2016 à 16:23
Je vois 3 possibilités
- contre-poids fixé au tambour désolidarisé
(tourner le tambour manuellement avec la trappe de visite ouverte.
- corps étranger passé entre le tambour et la cuve
- roulement à bille du tambour HS
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
27 juil. 2016 à 16:48
Je confirme la réponse de cs_geryko et je viens compléter
Bruits anormaux
vous avez plusieurs causes:
La machine est elle de niveau
Les brides de transport ou calage moteur pas enlevés mais je pense que ce n'est pas son premier lavage
Trop de linge dans le tambour ou mal réparti
Les lests débloqués (gueuses de béton pour équilibre de la machine)
Les amortisseurs ,ressorts usés ou pas selon l'âge de la machine
Les roulettes pas rentrées complétement si équipée ou pas
Les roulements sur axe tambour
Les étriers
Le dispositif anti balourd est géré par l'électronique cela par mesure de variation d'intensité
la cause généralement connue qui provoque ce type de variation est un défaut d'alignement de l'aimant tachymétrique placé sur l'axe moteur
La référence donnée inconnue
Bruits anormaux
Les étriers
Je vous remercie pour tous vos conseils, ce matin j'ai regardé tous les points comme indiqué, (j'aimerais bien débranché la machine avant) j'ai graissé les roulements, mais toujours pareil un bruit sourd comme si on tapait sur un tambour par intermittence, et j'ai l'impression qu'elle essore moins bien, elle fonctionne mais ce bruit n'est pas normal, merci quand même, je pense qu'il faut que je fasse intervenir un technicien....
Avant de faire appel au dépanneur,vérifiez donc si dans le fond de la machine vous n'avez pas un filtre qui serait la cause (récup déchets)
Merci, j'ai déjà vérifié le filtre, regardé par la trappe rien, c'est comme si à chaque tour du tambour on tapait dessus, alors qu'il n'y a rien pas d'objet dedans ou entre le tambour et la cuve, je ne comprend pas ce bruit alors qu'elle est presque neuve !
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
5 mai 2024
27 525
28 juil. 2016 à 19:19
Avez-vous vérifié si la poulie N° 405 est bien serrée sur son axe??, voir sur cette vue éclatée
Merci pour ce schéma détaillé de ma machine à laver, oui cette poulie est très bien serrée,
Merci encore pour cette fiche technique
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
29 juil. 2016 à 09:46
Voici la doc complète
Cliquez Ici
Nomenclature + PDF (schéma)
Cliquez Ici
