- Machine a laver ne tourne pas
- Code machine à laver - Guide
- Machine a laver samsung ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Ventilateur unité extérieure ne tourne pas - Forum Chauffage et climatisation
- Forum ma machine à laver n'essore plus ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver tourne pendant des heures ✓ - Forum Electroménager
Vérifier la courroie si toujours à sa place
Voici le schéma machine facile pour vous démonter le carter arrière
Cliquez Ici
Cliquez Ici
Si les charbons ont été changés,que le tachy est bon quel valeur avez vous trouvé,je ne vois plus que la carte(le triac partie moteur) mais celui-ci ronronne t il
TACHYMETRE
il faut contrôler le tachymétre situé sur le moteur en bout d'arbre coté opposé à la courroie
voir si son aimant central est bien en place et pas fendu
la bobine qui l'entoure doit avoir une valeur ohmique
vérifier l'état des fils jusqu'au module
souvent les fils sont coupés dans la partie moulée
le tachymètre Il faut mesurer sa résistance à peu près 90 ohms ( si c'est coupé changez le). C'est juste un petit alternateur qui délivre une tension suivant la vitesse du moteur. Au démarrage de la machine un micro-contrôleur compare la tension délivrée par le tachymètre proportionnelle à la vitesse et une tension interne. Si la tension est différente de la tension interne , il fait 3 tentatives de démarrage pour contrôler de nouveau .
la deuxième chose sur la carte électronique de puissance vérifiez les condensateurs et triacs puis parfois nettoyer les connecteurs cela suffit !!!,mais si le moteur tourne à grande vitesse souvent TRIAC en cause.Très difficile à mesurer un triac donc changez le,pas couteux.
Mais si démontage attention à la polarité (la réversibilité est possible.)
28 juil. 2016 à 15:24
Tu as perdu 30 points ?
Amicalement.
28 juil. 2016 à 15:26
28 juil. 2016 à 15:37
28 juil. 2016 à 15:59
28 juil. 2016 à 17:55
La courroie est en place, le problème n'est pas là, hélas...
