Eau n'arrive plus. Machine à laver indesit white 120 memo inside
fifiloulou59
jeudi 4 août 2016
4 août 2016
4 août 2016 à 10:20
b richard 31 Messages postés 3138 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 24 avril 2024 - 4 août 2016 à 14:11
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
4 août 2016 à 11:15
4 août 2016 à 11:15
Vérifiez la sécu porte qui conditionne l'ouverture de l'eau via l'électrovanne elle aussi a controler
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
4 août 2016 à 11:33
4 août 2016 à 11:33
bonjour,
après avoir vérifié la sécurité de porte, l electrovanne se trouve en bout de tuyau d'alimentation (c'est la pièce sur laquelle vous branchez votre tuyau d'eau )
fifiloulou59
jeudi 4 août 2016
4 août 2016
4 août 2016 à 12:33
4 août 2016 à 12:33
Merci de vos réponses.
La sécurité de la porte fonctionne bien lors de la mise en marche (on n'arrive plus à l'ouvrir) mais le voyant s'y rapportant qui s'affichait auparavant sur le "tableau de bord" (un petit cadenas rouge) n’apparaît plus. J'ai trouvé l'électrovanne et vérifié que le filtre à l'entrée n'était pas bouché. J'avais lu sur un forum que normalement le bout d'un tournevis métallique devrait être attiré par le corps de l'électrovanne lors de la mise en route mais ici rien (pas de bruit non plus au niveau cette électrovanne)
Que passa ??
Que passa ??
déjà l'absence tu cadenas j'ai un doute mais bon
l'électrovanne avez vous du 220v à ses bornes
si=rien relais sur carte
Test de l'électrovanne hors tension:
Si vous ne trouvez pas l'électrovanne vous suivez le tuyau d'alimentation en eau de la machine.
D'un côté vous avez le robinet de l'autre l'électrovanne.
Vous débranchez la machine
Vous coupez l'eau
Vous la testez avant de la changer
Le test d'une électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier)
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
La valeur doit se situer entre 3 et 4 Kohms.
Test de l'électrovanne en direct
http://www.google.fr/...
Vous coupez l'eau
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
785
4 août 2016 à 14:11
4 août 2016 à 14:11
bonjour,
attention une sécu de porte peut se verrouiller(le bilame est activé) sans pour autant avoir le contact fermé pour la mise en route,
cas rare mais tout a fait possible ,
auquel cas le voyant cadenas ne s'allume pas
