Séchante sur Electrolux EWW1686HDW ne fonctionne pas
Fermé
Ecirtap78
vendredi 12 août 2016
18 août 2016
12 août 2016 à 15:21
stf_jpd87 Messages postés 94860 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 3 mai 2024 - 7 avril 2018 à 07:48
- Séchante sur Electrolux EWW1686HDW ne fonctionne pas
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Réglage heure four electrolux - Forum Electroménager
- Forum panne lave-linge electrolux ✓ - Forum Electroménager
- Reset lave vaisselle electrolux ✓ - Forum Electroménager
- Logo ne pas mettre au seche linge - Guide
Vous devez avoir le bloc ventilation et le bloc chauffage prenez des photos et déposez lés sur le forum en vous servant de l'icone Montagne à droite de B I S <>
avez vous démontez le couvercle du ventilateur souvent bouché par peluche dans le fond
sur la partie chauffage vous devez avoir deux klixons et la sonde
vous prenez le premier klixon vous débranchez ses deux fils dont vous repérez leurs positions avant vous les scotchez ensemble le temps du test si rien ne change passer au second
Ecirtap78
18 août 2016
12 août 2016 à 16:09
Oui j'ai démonté le couvercle du module chauffant et enlevé le peluche qu'il y avait en entrée juste avant l'hélice du ventilo. Je ne peux pas dire que c'était vraiment obstrué.
J'ai également tenté en court-circuitant les deux klixons (fil de cuivre rigide entre les cosses.
Je vais refaire le test en les court-circuitant un par un.
Je vais également retester la résistance de la sonde 48 a froid et a chaud. Je reviens vers vous dès que j'ai fait ces deux tests.
Patrice
Patrice
Ecirtap78
18 août 2016
Modifié par Ecirtap78 le 13/08/2016 à 09:43
Suite des mes tests:
Avant de continuer mes tests, j'ai pris deux serviettes de bain avec lesquelles j'ai fait un cycle de rincage pour avoir du linge lourd et humide dans le tambour.
J'ai court-circuité chaque Klixon (3 et 3B) avec un fil de cuivre (je ne peux pas les scotcher car les cosses sont protégées par un isolant).
J'ai lancé un cycle de séchage en mode automatique et un séchage en mode manuel (minuterie), dans les deux cas le comportement reste le même, le cycle s'arrête après 15mn comme si le linge était sec, et le chauffage (turbine + résistance) ne se déclenche pas.
Concernant les tests klixon et sonde température (à froid et débranchés):
- klixons: 0 ohms
- sonde température: 6Kohms
les photos:
bloc chauffant
klixons + résistances
sonde température à l'extrémité du bloc chauffant
- klixons: 0 ohms
les photos:
bloc chauffant
Ecirtap78
18 août 2016
18 août 2016 à 13:30
Suite aux derniers tests effectués, que pouvez vous me préconiser comme autres tests ou manip?
Patrice
Patrice
Avez vous trouvé la solution,
J ai la même panne.
Xav
J ai la même panne.
Xav
stf_jpd87
3 mai 2024
27 525
Bonjour Xav
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous. Ne pas oublier marque , modèle, le détail de votre panne, le code erreur, ou les voyants qui clignotent. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
La modération.
