Lave vaisselle ARISTON LI660A
Romain#91
mardi 16 août 2016
16 août 2016
16 août 2016 à 16:59
stf_jpd87 Messages postés 94840 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 1 mai 2024 - 20 août 2018 à 08:38
- Lave vaisselle ARISTON LI660A
- Chaudière ariston panne - Guide
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
1 mai 2024
27 520
12 août 2018 à 17:19
Avez-vous vérifié si l'eau est dans la cuve à son niveau normal
Si oui il n'est pas impossible que la pompe de cyclageN° B 35 soit bloquée,soit son condensateur HS (sous réserve) Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
16 août 2016 à 17:03
bonjour,
vérifier en le penchant en arrière que vous n'avez pas une fuite d'eau, ensuite controlez votre bouton m/a et ensuite controlez la résistance
stf_jpd87
1 mai 2024
27 520
16 août 2016 à 18:59
Panne difficile à cerner il faut débrancher un à un les connecteurs de la platine qui commandent les fonctions
pompe de cyclage, pompe de vidange, résistance, les électrovannes ,
et vérifier si un fil ne touche pas dans le bas de la contre porte
Romain#91
mardi 16 août 2016
16 août 2016
16 août 2016 à 19:48
Merci beaucoup pour vos conseils. Apres vérification je me suis aperçu que le flexible de vidange était complètement cuit au niveau du collier après la pompe. premier achat à faire demain ,je pense que le problème est résolu. Merci à vous. cordialement, Romain.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
17 août 2016 à 08:33
merci à vous !!!
Bonjour, j'ai de nouveau un problème avec mon lave vaisselle ARISTON LI660A. Lorsque je lance un cycle (led 2), la pompe évacue l'eau restante puis on entend le lave vaisselle se remplir au nouveau. On entend alors comme une bobine qui serait alimentée mais resterai bloquée, puis on entend bouillir à l'intérieur (tout cela prend environs 5min). ensuite le programme à l'air de démarrer, pendant 2 min environs puis plus rien....Les voyans 5 et 7 clignotent. Si quelqu'un à une idée ou chercher, merci d'avance, Cordialement, Romain.
20 août 2018 à 08:20
