Blocage au démarrage
Fanfan
26 août 2016 à 12:56
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 26 août 2016 à 13:01
- Blocage au démarrage
- Pourquoi ma débroussailleuse se noie au demarrage ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Mon four disjoncte au démarrage - Forum Electricité
- Four qui disjoncte après 5 minutes de chauffe ✓ - Forum Electroménager
- Shunter relais de démarrage frigo - Forum Bricolage / outillage
- Enlever vis de blocage ikea - Forum Plomberie
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 654
afin d'éliminer cette partie
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
la pompe de vidange fonctionne t elle impératif un LV commence toujours par une vidange
avez vous un message ou bip et combien de fois
Profitez pour donner sa référence machine
