Lave vaisselle ADG7530 (Libois)
Libois
dimanche 4 septembre 2016
5 septembre 2016
4 sept. 2016 à 17:34
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 5 sept. 2016 à 14:15
- Lave vaisselle ADG7530 (Libois)
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- E4 lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
4 sept. 2016 à 17:36
Restez sur le premier je ferme le doublon ,répondez par le bouton bleu uniquement
Paul-Bernard
vendredi 13 avril 2012
7 mai 2024
4 373
4 sept. 2016 à 17:54
REPORT DE MESSAGES :
Papy35 4 sept. 2016 à 16:23
le Pb est connu mais c'est 6 ou 8 fois confirmation important
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Libois - 4 sept. 2016 à 17:09
après avoir retiré l'alimentation et rebranché j'observe des séquences de 6 clignotements, au bout de 25 séquences j'ai arrêté de compter.Qu'ensez-vous? Merci pour votre aide.
Papy35 4 sept. 2016 à 17:35
Ok là c'est clair Code panne F6 ou 6 clignotements du voyant:Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne .
Déjà vous faites L'OP45° recherche de fuites ou pas
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Maintenant les élèments à contrôler après cette op45
Précision pour les non bricoleurs:
inutile de sortir le LV quand il est encastré,
inutile de le pencher pour faire sortir l'eau éventuelle.
Il suffit de démonter la plaque située en façade sous la porte (2 vis).
On a le visuel sur ce bac caché qui contient de l'eau et le flotteur est soulevé, commandant l'électrovanne qui coupe l'arrivée d'eau '"aqua-stop",
C'est facile d'éponger l'eau contenue dans le bac.
Par contre, pour l'origine de la fuite, c'est une autre histoire
Si vous n'avez pas de fuite il va falloir contrôler la chaîne alimentation en eau de la machine à commencer par :
Faire le test en mettant vous même de l'eau jusqu'à 2cm au dessus du filtre et lancer la machine à vide (Amorçage après arrêt prolongé)
Robinet ouvert ne pas rire
Aqua-stop boîtier gris en sortie de robinet si machine équipée
Tuyau coincé ou coudé
Electrovanne d'entrée machine
Répartiteur sale ou bouché
Débitmétre fonctionne ou pas
si tout cela est bon l'eau devrait rentrer dans le LV
après dans le LV proprement dit le détecteur niveau d'eau dans le fond de cuve à nettoyer
souvent en cause un brossage avec produits vaisselle et brosse à dents puis rincez
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
4 sept. 2016 à 17:56
Merci Paul-Bernard
Paul-Bernard
7 mai 2024
4 373
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 sept. 2016 à 18:49
De rien, Papy35.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
4 sept. 2016 à 19:14
Je sais faire mais je n'ai pas les accès liés à la modération donc je passe par vous
Bonne soirée et Bonne semaine
Libois
5 septembre 2016
4 sept. 2016 à 19:18
Merci pour c'est premiers éléments d'information...
Pas de fuite observée.
Le flotteur extérieur (frigolite) est libre.
J'ai fait le test en mettant de l'eau jusqu'à 2cm au dessus du filtre et lancer la machine via le reset, l'eau a été évacuée : ok
Le robinet est ouvert
Pas d'aqua-stop
Pas de tuyau coincé ou coudé
Electrovanne d'entrée machine semble ok
Répartiteur sale ou bouché : propre
Débitmétre fonctionne ou pas ?
Malgré tout,l'eau ne rentre pas car aucuns programme disponible via le tableau de commande.
Je ne vois pas le flotteur "interne"
Le détecteur niveau d'eau dans le fond de cuve à nettoyer : ok
Que faire ensuite ?
Merci.
Pas d'aqua-stop
Que faire ensuite ?
Merci.
Libois
5 septembre 2016
5 sept. 2016 à 11:16
bonjour,papy 35 ce matin j ai poussé simultanément sur les touches sélection programme et départ/redémarrer et le LV a redémarrer, voila pour moi le problème est réglé ,merci a vous pour tout vos conseils et votre patience ,merci et bonne journée.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
7 mai 2024
27 531
5 sept. 2016 à 11:35
vous avez fait un reset voir aussi la page 6 de votre notice.
NOTICE
NOTICE
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
Ravi pour vous et merci du retour
4 sept. 2016 à 17:41
4 sept. 2016 à 17:52
