Panne Dometic sur camping car
Résolustf_jpd87 Messages postés 94779 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 15 nov. 2022 à 08:15
- Frigo camping-car 12v 220v gaz dometic panne
- Temperature frigo - Guide
- Schéma branchement transformateur 220v 12v - Forum Electricité
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Frigo qui claque ✓ - Forum Electroménager
- Panne frigo beko point d'exclamation rouge ✓ - Forum Electroménager
10 sept. 2016 à 18:12
Avec ce type de panne, il n'y a que l'appareil de mesure. Partir du départ et
à chaque connexion il faut contrôler si la tension est présente.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau, gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Je suppose que vous avez solutionné le problème, pouvez vous me dire d ou venait il car j ai la même chose aujourd'hui.
14 nov. 2022 à 17:57
Bonsoir Brams
6 ans après, je doute que notre ami vous réponde; surtout qu'il ne nous a pas donné la solution à son problème .
regarde sur ton EBL tu doit avoir 1 fusible de grillé qui est de de 2 amp si mes souvenirs sont bons, ce fusible sert pour le piezzo du gaz, du four, du truma et du frigo... et vu cette erreur il se peut que le fusible de 20 amp du frigo soit cramé aussi...
il ne fallait rien débrancher pour le ramonage de la cheminée , ainsi que le bruleur... bonne recherche a +...
J ai eu la réponse et c était exactement ça donc je vous la transmets ca peur servir
Bonjour Brams
Merci pour ce retour que j'ai mis en gras, pour d'autres internautes.
