Problème de givrage de l'évaporateur de mon frigo
- Evaporateur congelateur givre
- Degivrer congelateur - Guide
- Congelateur - Guide
- Petit tuyau clim givre - Forum Chauffage et climatisation
- Givre dans congélateur no frost ✓ - Forum Electroménager
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne ✓ - Forum Electroménager
33 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
29 sept. 2016 à 17:38
donnez la référence de votre appareil
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
25 avril 2024
27 500
30 sept. 2016 à 07:40
Vous avez tout faux.
La référence se trouve sur l'étiquette dans le compartiments réfrigérateur.
Vous avez certainement la résistance de dégivrage HS.
Voilà ce que j'ai relevé :
HVNP 3887/1
Type TF36
Si c'est la résistance de dégivrage qui est HS, à quoi ça ressemble ? est ce que ça se change et est que c'est simple ?
Merci d'avance pour vos conseils
HVNP 3887/1
Type TF36
stf_jpd87
25 avril 2024
27 500
30 sept. 2016 à 08:10
ok, merci pour votre réponse,
Et si c'est cette pièce qui est défectueuse, savez-vous où je pourrais m'en procurer une ?
Cdt
Cdt
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
30 sept. 2016 à 08:34
controlez la pour commencer et ensuite si c'est vraiment elle, vous la trouverez chez votre vendeur de pièces détachées électroménager de votre région (voir pages jaunes)
ils vous la commanderont certainement, mais comme elle est disponible chez les fournisseurs tout ira vite !!!
stf_jpd87
25 avril 2024
27 500
Modifié par stf_jpd87 le 9/10/2016 à 09:57
Votre résistance est HS
Alex
stf_jpd87
25 avril 2024
9 oct. 2016 à 10:03
9 oct. 2016 à 10:03
merci pour la réponse
Alex
stf_jpd87
25 avril 2024
9 oct. 2016 à 10:19
9 oct. 2016 à 10:19
je vais essayer d'en trouver une,
quelqu'un saurait-il ou je pourrai la trouver ?
Merci d'avance pour toute information
Cdt
Cdt
stf_jpd87
25 avril 2024
27 500
9 oct. 2016 à 10:46
9 oct. 2016 à 10:46
Voir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville. Vous n'avez pas de port à payer et le conseil du vendeur.
ou :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
http://www.semboutique.com/accueil
https://www.cyberpieces.com/
http://electrodocas.fr/accueil
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
https://www.direct8.fr/petit-electromenager/
https://www.all-occasion.fr/
ou :
je vous remercie pour vos précieux conseils,
Bonne soirée
Bonne soirée
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
21 oct. 2016 à 14:28
bonjour,
celle ci est bien branché ?? les sondes sont bonnes ????
alex
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
21 oct. 2016 à 14:39
je l'ai branché à l'identique ,
il y a une sonde dans le compartiment congélateur mais je ne sais si elle est bonne,
Comment la contrôler ?
j'ai fait une photo de l'intérieur de mon évaporateur avec la glace mais je ne vois pas comment la mettre ici....
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
21 oct. 2016 à 16:54
il faut etre inscrit sur le site pour pouvoir mettre la photo et utilisez le bouton répondre et non ajouter un commentaire
avez-vous une idée du problème que je rencontre ?
Et comment puis-je contrôler la sonde qui se trouve dans le compartiment congélateur ?
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 348
21 oct. 2016 à 17:54
Votre question est mise en "résolue". Dois-je retirer résolue ?
Le zéro que vous aviez lors du contrôle était obtenu avec un multimètre digital ?
Sur quelle position ?
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 348
alex
21 oct. 2016 à 18:10
Une sonde à la vie dure, cependant vous pouvez la tester (ohmmètre position 20 K Ω ou plus)
alex_6
vendredi 21 octobre 2016
2 novembre 2016
21 oct. 2016 à 18:13
et si ce n'est pas cela, voyez vous d'où peut venir ce nouveau problème de givrage ?
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 348
21 oct. 2016 à 18:18
Si on suppose que les joints de porte sont en bon état et étanches, il faudra contrôler si cette résistance est bien alimentée en temps voulu.
alex_6
2 novembre 2016
21 oct. 2016 à 18:24
par contre ce contrôle s'effectue comment ?
A quel moment mon frigo envoie t-il le signal à la résistance ?
stf_jpd87
25 avril 2024
27 500
21 oct. 2016 à 18:52
La sonde doit varier de 20° avec une valeur de 5 kΩ a une valeur de 20kΩ
à -15 environ.
Il est difficile de dire à quel moment la résistance de dégivrage fonctionne, c'est le constructeur qui le détermine dans son programme. soit par X ouvertures de la porte, soit en fonction d'un temps soit en fonction des variations de la sonde. Il faut attendre une semaine pour se faire une idée.
à -15 environ.
alex_6
2 novembre 2016
21 oct. 2016 à 19:04
bonsoir,
ok merci pour les renseignements,
Mais comment je fais pour mesurer la sonde qui est dans le compartiment congel ?
stf_jpd87
25 avril 2024
27 500
21 oct. 2016 à 19:51
Comme toutes sondes en la débranchant et en la sortant.
alex_6
2 novembre 2016
21 oct. 2016 à 20:16
Merci pour votre réponse mais elle concerne quelle réponse ?
Celle qui dit que je dois la tester sur position 20 K ohm , mais que dois-je dois lire si elle n'est pas HS ?
Ou pour l'explication ci-dessous, que je ne comprends pas, je ne suis pas de la partie,
"La sonde doit varier de 20° avec une valeur de 5 kΩ a une valeur de 20kΩ
à -15 environ"
merci d'avance pour vos conseils
à -15 environ"
stf_jpd87
25 avril 2024
27 500
22 oct. 2016 à 06:57
Je me répète :
votre appareil sur 220kΩ vous devez mesurer la variation ohmique en mettant la sonde dans des glaçons . entre le moment où elle est à l'air 20° et le moment où vous la trempez dans les glaçons elle doit varier de 5k à 20kΩ.
Si vous n'avez pas de connaissances en électricité faites vous aider par votre entourage.
Bjr, ca ne sert a rien si vous n etes pas en mesure d'appréhender les informations que vous donne le circuit frigorifique et que vous n etes certainement pas en mesure de controler faute d outillage adéquat !!
je ne vois déjà nul par la prise de tension et le contrôle du poul le Baba c,a,d températures des compartiments ainsi que les temps de Ma/At
Merci pour vos réponse sympathiques et pro, je vais essayer,
Pour ceux qui ne supporte pas de renseigner un novice, ex Icare95, il peut s'abstenir de me répondre , merci
alex_6
2 novembre 2016
23 oct. 2016 à 16:54
j'ai fait mes essais de lecture avec mon multimètre sur Kohm
A T°c ambiante sur la sonde je lis 3.4 Kohm
Dans un bol de glace au bout d'environ 10mn je lis 8.3Kohm
stf_jpd87
25 avril 2024
27 500
23 oct. 2016 à 17:50
Logiquement elle doit monter jusqu'à 15kΩ avec des glaçons sortant juste du congélateur.
alex_6
2 novembre 2016
23 oct. 2016 à 18:26
je l'ai plongée dans des glaçons sortant juste du congélateur, et l'ohmmètre n'est pas monté au delà de 8.Kohm,
En combien de temps devais arriver à 15Kohm ? peut-être n'ai pas assez attendu,
Si ce n'est pas une question de temps, savez-vous quel est le problème ?
Sonde défecteuse ?
Sonde défecteuse ?
