Chauffage par sol, explications chaudière
Nalaa03
lundi 12 septembre 2016
20 octobre 2016
Modifié par Nalaa03 le 6/10/2016 à 14:09
viagers Messages postés 1219 Date d'inscription vendredi 14 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 31 octobre 2022 - 17 oct. 2016 à 21:45
- Chauffage par sol, explications chaudière
- Code erreur chaudière - Guide
- Chauffage par le sol - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Systeme de chauffage - Guide
Bjr, la température de la chaudière est fonction du résultat obtenu ?? quelle température aveez vous dans la maison ?? et par quels moyens est elle réglée ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
la température de chaudière est réglée sur la température de circulation de l'eau .; mais un chauffage pas le sol n est pas très bon sur le plan physiologique (jambes lourdes, etc) d ou l appoint de radiateurs est inévitable .. vous avez 20 a 22° cela me semble bien (il fut un temps ou la norme était 19°C)
Nalaa03
20 octobre 2016
Modifié par Nalaa03 le 7/10/2016 à 14:54
Ah donc je ne modifie pas la température de la chaudière ?
Car il me semble que j'avais déjà changé la température il y a quelques mois avant l'été...
Moi personnellement je favorise le chauffage par sol, je préfère ça à des radiateurs du moins.
Oui pour moi 20-22° ça me semble bien, bon maintenant il ne fait pas encore super froid dehors donc j'ai réglé les thermostats à 17-18°.
Par contre je suppose que quand la maison a la température demandée le chauffage se coupe ?
Je n'ai jamais eu ce système de chauffage par sol, donc j'avoue que je m'y connais pas tellement..
Ici j'ai baissé les thermostats ce matin, et le sol est toujours chaud, donc je ne sais pas si le chauffage s'éteint vraiment dès la température demandée...
jean3328
jeudi 28 mars 2013
25 avril 2024
483
8 oct. 2016 à 14:25
8 oct. 2016 à 14:25
Bonjour Nalaa03 ,
Votre installation de chauffage par le sol est elle récente ou ancienne ?
Il faut connaitre approximativement la date pour recevoir des réponses
appropriées.
appropriées.
jean3328
jeudi 28 mars 2013
25 avril 2024
483
Nalaa03
9 oct. 2016 à 07:08
9 oct. 2016 à 07:08
Bonjour ,
ça change seulement la technique d' une installation de 1975 par exemple et aussi
les besoins calorifiques des logements qui depuis, grace a l'isolation ont évolués.
Pour les renseignements que vous souhaités obtenir , je pense que seul un chauffagiste
sur le tas , qui fera selon la composition de votre installation ( production de l'eau chaude sanitaire , moyens de de régulation en place.....etc etc ) une analyse compléte peut
vous donnez les meilleurs conseils de réglage et d'utilisation de votre chauffage.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
docchaudiere
dimanche 19 octobre 2014
27 novembre 2022
918
8 oct. 2016 à 18:49
8 oct. 2016 à 18:49
Bonjour, pour la température de la chaudière elle ne doit jamais dépasser les 40°-45°.
Si votre sol continue a être chaud après l'arrêt du chauffage c'est normal, la dalle de béton met plusieurs heures pour se refroidir comme elle met plusieurs heures se réchauffer.
viagers
31 octobre 2022
86
Nalaa03
Effectivement lorsqu'il y a une demande d'eau chaude la chaudière peut monter jusqu’à 80 degrés même lorsque celle ci est réglée à 40°c, à ce moment là c'est l'eau chaude qui prime , cela s'appelle la priorité d'eau chaude.
Bonne soirée
Viagers
Bonne soirée
Viagers
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 585
8 oct. 2016 à 19:31
8 oct. 2016 à 19:31
bonsoir
le chauffage par thermostat de zone est une hérésie pour moi, quand a avoir les jambes lourdes il faut dépasser 28 ° au sol (là ça caille dehors) qui est la T° superficielle de la peau
tout repose sur la régulation (la pente) et le réglage des circuit, éventuellement une sonde d'ambiance pour baisser légèrement la pente en mi saison
c'est quoi le type de régulation ?
Modifié par Nalaa03 le 7/10/2016 à 13:06
Je dirais entre 20 et 22 degrés pas plus.
Je peux régler la température via les thermostats dans les différentes pièces chez moi.
Par contre sur ma chaudière je peux choisir les degrés et c'est ça que je ne comprends pas à combien l'adapter...
Et merci de ta réponse.
