Chaudiere dedietrich
francky197
jeudi 13 octobre 2016
15 octobre 2016
13 oct. 2016 à 20:16
michel - 15 oct. 2016 à 23:54
- Chaudiere dedietrich
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Vase expansion chaudiere - Guide
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Thermostat ne déclenche pas la chaudière ✓ - Forum Chauffage et climatisation
bonsoir
voir sur la chaudière si position hiver
si la pompe tourne
si thermostat ambiance ci celui ci demande de la chaleur
si la pompe tourne
francky197
15 octobre 2016
14 oct. 2016 à 20:14
par contre le tuyau de depart radiateur a la chaudière est très chaud mais le retour est seulement tiède ; ce peut il que ce soit la pompe qui soit morte , ce qui expliquerait que l'eau ne circule pas ou alors très mal ? j'avais aussi un thermostat que je ne savais pas regler vu le soucis de chauffage je l'ai demonter il ni a donc aucun element de thermostat brancher a la chaudière mais est ce que sa pourrai venir de sa aussi ?
viagers
vendredi 14 octobre 2011
31 octobre 2022
86
francky197
15 octobre 2016
14 oct. 2016 à 20:36
Salut,
Effectivement si ta pompe ne fonctionne pas , pas de chauffage, contrôle d'abord si tu as du courant qui arrive sur celle ci.
Si pas de courant problèmes de commande , essaye de mettre ta régulation en mode manuel et en même temps ouvre ta vanne mélangeuse à la main.
Bonne soireé
Bonne soireé
francky197
15 octobre 2016
viagers
31 octobre 2022
14 oct. 2016 à 20:38
ok , merci , je vais essayer sa
merci et bonne soirèe
bonsoir
le thermostat mettait peut être la pompe en marche
lorsque vous l'avez démonte
avez vous shunte les fils
francky197
15 octobre 2016
15 oct. 2016 à 13:42
oui michel c'ètait bien sa , il fallait faire un pont pour alimenter la pompe
merci pour la solution
bon week end et encore merci
