Frigo americain
almamitoka
lundi 24 octobre 2016
25 octobre 2016
24 oct. 2016 à 13:01
almamitoka - 27 oct. 2016 à 15:23
- Frigo americain
- Temperature frigo americain - Guide
- Frigo americain - Guide
- Branchement frigo americain ✓ - Forum Plomberie
- Réinitialiser frigo américain samsung ✓ - Forum Electroménager
- Frigo qui claque ✓ - Forum Electroménager
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 092
24 oct. 2016 à 14:05
bonjour,
vous avez controlé la résistance de dégivrage ??
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
24 mai 2024
27 588
24 oct. 2016 à 18:21
Sans garantie : je vérifierais le relais de commande du compresseur sur la carte électronique. N° 5262 Voir sur cette vue éclatée
almamitoka
25 octobre 2016
25 oct. 2016 à 09:35
Merci jpd87 de votre réponse par contre ou se trouve cette commande dans le frigo.
A savoir également que le compresseur reste en marche lors de l alarme. et que les deux cotes sont à l arrêt (congelé et frigo).
stf_jpd87
24 mai 2024
27 588
25 oct. 2016 à 18:54
Je pense que vous manquez de précision.
je ne comprends pas cette phrase : "le compresseur reste en marche lors de l alarme. et que les deux cotes sont à l arrêt (congelé et frigo). "
Que veut dire les deux cotés sont à l'arrêt???
Si le compresseur tourne le froid se fait.
Quand vous dites :
"Il se met en alarme de temps en temps et le congèle ne fonctionne plus
" vous voulez dire quoi??? qu'est-ce qui ne fonctionne plus???
Quand vous dites :
Bonjour jpd87
Alors j ai démonté la plaque du congélateur qui cache la résistance et le serpentin qui refroidit donc, le frigo se met en alarme "clignotement de la T° congel et alarme. Le moteur reste en état de marche car le serpentin qui refroidi est tout blanc avec peut de givre. le thermomètre que j ai mis a l intérieur affiche -5 pour -18 programmé.
avec mon multimètre j ai vérifié la résistance et sur le réglage en Ohms et sur 2k je lis ".085".
comment contrôler la prise spécial " thermostat bi métal 261N ELTH?
j espère avoir été clair et précis.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 092
26 oct. 2016 à 14:08
Votre résistance de dégivrage est hs
stf_jpd87
24 mai 2024
27 588
27 oct. 2016 à 07:10
Pour moi elle est bonne, elle fait 614w soit environ 80 Ω ce qui me semble correspondre à votre relevé.
je vérifierais la sonde du congélateur N°691 7 doit varier de valeur entre 20° et la température des glaçons
de 1kΩ à 10kΩ
de 1kΩ à 10kΩ
25 oct. 2016 à 09:30
25 oct. 2016 à 10:10
25 oct. 2016 à 13:27
25 oct. 2016 à 14:02
25 oct. 2016 à 14:23
