Modification durée éclairement sur double projecteur solaire [Résolu]
Posez votre question COCOTIER 56 3Messages postés lundi 17 mars 2014Date d'inscription 20 décembre 2016 Dernière intervention - Dernière réponse le 21 déc. 2016 à 10:12 par gt.55
Je viens d'acquérir un double projecteur solaire avec détecteur de mouvements 2 x 19 LEDS chez SOURCIDYS Réf : 40060062 mais la durée l'éclairement n'est que de 20 secondes en position auto . Est il possible de modifier cette durée et comment procéder ?
Merci d'avance .
plus moins
Logiquement Oui c'est sur la notice.
Je ne suis pas sûr que votre référence soit complète??
COCOTIER 56 3Messages postés lundi 17 mars 2014Date d'inscription 20 décembre 2016 Dernière intervention - 20 déc. 2016 à 18:21
Bonjour et merci pour votre réponse , mais dans le cas présent sur la notice il est juste spécifié que la durée d'éclairement est de 20 s et il n'y a pas de molette de réglage donc est il possible en intervenant sur les circuits de rallonger cette durée , par ajout d'un élément quelconque du type résistance ou autre ?
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Bonsoir en général sur les détecteurs de mouvement il y a 2 boutons de règlage .Un pour la durée d'éclairage un pour règler la luminosité choisie pour le déclenchement en nuit
Merci pour votre réponse , hélas pas de bouton de réglage , la durée est fixe , c'est bien spécifié sur la notice mis je me demandais s'il n'était pas possible de modifier cette durée en intervenant sur l'appareil par rajout d'1 résistance ou que chose du même genre .
Répondre
fred.ml 10943Messages postés samedi 21 juillet 2007Date d'inscription ContributeurStatut 20 juillet 2017 Dernière intervention - 20 déc. 2016 à 19:04
Bonjour, un temporisateur classique utilise un potentiomètre variable ( résistance variable) qui décharge le circuit de temporisation, la question est de savoir si ce principe est utilisé dans votre projecteur.
Il est bien possible que l'électronique du projecteur possède une puce électronique avec horloge dans le but d'utiliser le moins possible de composant électronique consommateur de courant ( économiser la batterie) et dans ce cas impossible de modifier la temporisation d'allumage, la puce est programmé par le fabriquant.
Fred.ml
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
C'est sur que 20 secondes c'est juste demandez a votre vendeur il se peut que votre luminaire ait un problème seul lui peut vous éclairer sans jeux de mot .Ou il y a une façon d'allonger la durée d'une autre manière .Cdlt
Donnez votre avis
plus moins
Si la durée de 20s est celle indiquée dans la notice, il n'y a pas de problème...
Elle doit être calculée et réglée en usine pour correspondre à l'autonomie de la batterie et à la capacité de recharge des capteurs solaires (qui doivent être très limitées dans le cas de cet appareil).
A mon avis, augmenter la tempo ne conduirait qu'à décharger la batterie en un seul allumage !
Cdt.
Donnez votre avis
plus moins
Bjr, en fait le seul projecteur qui n a pas de réglage du temps d allumage vous l avez acheté ?? vous l avez payez combien ce prototype ??
Donnez votre avis
plus moins
Bonsoir GT 45 a raison !
si la durée est fixée a 20 s ; il y a une raison : l'accu. NE répondra a pas + !
Alors :selon la surface du module photoelectrique et sa capacité :une seule solution...:changer l'accu .
MAIS là: si pas compétant ?
KIDUGUEN 6205Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscription ContributeurStatut 21 juillet 2017 Dernière intervention - 21 déc. 2016 à 08:10
Bonjour oui mais il sera toujours limité a 20 secondes .Il vaut mieux acheter un autre luminaire car si la nuit on ne peut s'en servir que 20 secondes une bete passe et on doit attendre le lendemain ou je n'ai pas tout compris
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Eh oui, tout est dit : il vaut mieux acheter un autre luminaire !
Il est probable que les 20s soient justement calculés pour lui permettre de ne pas se vider d'un coup et autoriser quelques allumages, mais guère plus...
Cdt.
Donnez votre avis
