Problème rénovation parquet par pro - Lames avec jours et ciment
Ciloubulle
jeudi 22 décembre 2016
22 décembre 2016
22 déc. 2016 à 12:43
Ciloubulle Messages postés 3 Date d'inscription jeudi 22 décembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 22 décembre 2016 - 22 déc. 2016 à 17:17
- Problème rénovation parquet par pro - Lames avec jours et ciment
- Dosage ciment - Guide
- Œufs dcr dépassée de 10 jours - Guide
- Parquet noirci par l'humidité - Forum Nettoyage
- Parquet abîmé par frottement ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Jambon périmé 2 jours - Guide
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
4 mai 2024
4 739
22 déc. 2016 à 12:52
Bonjour ; que vous dire si ce n'est que ce n'est pas un travail de menuisier pro .Le menuisier est une personne qui travaille généralement en cherchant la perfection et une finition soignée .Je n'en n'ai jamais vu finir les joints au ciment c'est du jamais vu .Cdlt
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 585
22 déc. 2016 à 12:59
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 952
22 déc. 2016 à 13:50
Si le problème se situe près d'une jonction entre deux pièces (et éventuellement deux revêtements ) , il est évident qu'il faut mettre une barre de seuil (profilé en laiton ou tout autre matière adaptée esthétiquement) ;
De toutes façons il faudrait pour un parquet , respecter un jeu minimum es périphérie , pour éviter qu'il se soulève si les variations thermiques et hygrométriques font bouger le bois . Rien que ceci justifie une barre de seuil , à la jonction entre deux pièces ou deux revêtements .
Donc la solution normale serait de jointoyer correctement les lames de parquet , ce qui fera apparaître un jeu en limite , jeu de toutes façons indispensable . Près des cloisons ce jeu est masqué par les plinthes , au niveau des seuils de portes ou de jonction entre pièces , ce jeu est masqué par une barre de seuil .
Ciloubulle
22 décembre 2016
22 déc. 2016 à 14:04
Merci pour vos réponses. C'est moi qui pense à du ciment, parce que ça y ressemble.
Oui oui, la barre de seuil entre les deux pièce est prévue bien sûr, c'est l'écart entre les lames et le joint en "ciment" qui me gêne. Le reste sera sous la barre de seuil.
Est-ce rattrapable ?
C'est un des employés qui a fait ça. J'avais envoyé une photo hier au patron en demandant de refaire cette zone. Il vient ce soir (très prompt. Ça me rassure, car ça veut dire qu'il a bien vu le soucis...) et pense faire un liant avec sciure.
Je préférerai remettre "tout simplement" comme il faut les lames et enlever l'enduit/ciment.
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 952
Modifié par atlassaturn le 22/12/2016 à 17:12
Faire un joint avec un mélange sciure-colle , revient à faire du mastic à bois . Je le fais quand il y a des trous importants à boucher , compte tenu du prix du mastic . Le résultat n'est pas toujours satisfaisant sur le plan esthétique : on n'arrive jamais à faire exactement la teinte du bois d'origine , même avec de la sciure provenant du même bois .
Deuxième problème : les parqueteurs que j'ai fait travailler m'ont toujours dit : c'est illusoire de masquer des espaces entre deux lames , c'est un emplâtre sur une jambe de bois . On mastique des trous dans des meubles , au niveau d'un parquet les contraintes et le travail des lames feront toujours partir le joint , d'autant plus que le joint a une forme défavorable .
Dans votre cas il n'y a pas un travail énorme : il y a quelques lame à repositionner correctement et les espaces à réduire sont cohérents entre toutes les lames mal positionnées .
Ciloubulle
22 décembre 2016
Oui, c'est donc bien un "cache-misère" qu'il me propose.
Puisque vous dites qu'il ne s'agit pas d'un travail énorme je peux donc lui suggérer de faire une reprise (et camper sur mes positions) sur ces quelques lames sans trop de crainte.
Je vous remercie.
Je vous remercie.
