Quels changements prévoir ?
Mathug36
mardi 27 décembre 2016
2 janvier 2017
27 déc. 2016 à 19:14
KIDUGUEN Messages postés 13045 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 3 janv. 2017 à 12:43
- Quels changements prévoir ?
- Carrelage combien prevoir en plus - Guide
- Quel sont les frais à prévoir pour un achat immobilier en espagne - Guide
- Changements des joints robinet Thermostatique - Forum Plomberie
- Changements fenetres et volets pour rénovation - Forum Divers bricolage et travaux
- Pourquoi pas de flammes après changements des gicleur ? - Forum Electroménager
6 réponses
Carminas
mardi 31 mars 2009
23 avril 2024
1 849
27 déc. 2016 à 23:09
Voyons tout d'abord ce que dit la norme actuellement en vigueur
En supposant que votre circuit n°6 soit en 2,5², vous avez le droit de mettre 12 prises maxi avec un disjoncteur 20A maxi.
Mais techniquement vous pourriez mettre autant de prises que vous voudriez tant que vous ne dépassez pas 3500W avec un disjoncteur 15A ou 4600W pour un disjoncteur 20A, cela ne pose pas de problème ni de sécurité, ni de fonctionnement.
Plus vous augmentez le nombre de prises, plus vous augmentez le risque de surcharge, et plus vous diminuez la sélectivité (en cas de coupure du disjouteur toute les prises sont hors service)
C'est pourquoi la norme met un nombre de prise maxi qui correspond à une valeur raisonnable.
Par contre un disjoncteur 25A sera dangereux, car cette intensité est trop importante pour du 2,5²
En synthèse, vous etes déjà hors normes, mais si vous ajoutez quelques prises, cela ne posera pas de problème réel, tant que vous etes raisonnable sur l'usage simultané de grosse puissances.
Mathug36
2 janvier 2017
2 janv. 2017 à 21:11
Merci beaucoup pour toutes ces informations
Encore une question, je dois installer un repartiteur tv est ce qu'il faut le mettre dans une pièce de la maison donc pas facile à cacher ou je peux le mettre dans le vide sanitaire ? C'est gênant le froid et l'humidité ? Si'oui eSt ce que je peux le mettre dans une boîte étanche dans le vide sanitaire ?
Carminas
mardi 31 mars 2009
23 avril 2024
1 849
3 janv. 2017 à 08:35
Vous le mettez où vous voulez du moment que c'est accessible.
Si soumis à l'humidité, le mettre dans une boite étanche.
Carminas
mardi 31 mars 2009
23 avril 2024
1 849
Modifié par Carminas le 27/12/2016 à 23:22
Concernant le différentiel, dans le cadre d'une mise en sécurité le plus simple est de mettre en tête du tableau un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A
Concernant les calibres des disjoncteurs, dans le cadre d'une mise en sécurité il faut s'assurer qu'ils sont adapté à la section des câbles :
- 1,5² --> 16A maxi
- 2,5² --> 20A maxi
- 4² --> 25A maxi
- 6² --> 32A maxi
Ce sont bien des maxi, on peut toujours mettre moins.
Changer un tableau n'est pas très compliqué pour quelqu'un qui s'y connait.
Par contre, pas simple pour un débutant qui n'y connait rien en électricité, car il ne faut pas se tromper dans le choix des différents dispositifs de sécurité.
Si c'est votre cas, je vous conseille de passer par un profesionnel ou de vous faire aider par un ami qui s'y connait.
Pas besoin de faire passer le consuel
- 1,5² --> 16A maxi
- 2,5² --> 20A maxi
- 4² --> 25A maxi
- 6² --> 32A maxi
Bjr, des prises vous pouvez en mettre autan qu il vous plaira mais a un moment donné le juge de paix va vous dire stop et si c est pas lui ca sera un autre (15A c est quand meme pas le bout du monde avec 23 prises ???) il faudrait peut etre reconsidérer vos besoins réels ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Mathug36
2 janvier 2017
27 déc. 2016 à 22:35
15 ampères pour combien de prises normalement ?
Mathug36
2 janvier 2017
27 déc. 2016 à 22:38
Est ce que je peux changer le disjoncteur et le passer à 25 ou plus ?
KIDUGUEN
24 avril 2024
4 735
Bonjour et pourquoi ne pas remettre un disjoncteur sur le tableau quitte a repasser des fils dans les gaines .Cdlt
