Cafetiere Delonghi EC200CD.B - En panne [Résolu]
Posez votre question sebastien13.v 17Messages postés lundi 31 août 2015Date d'inscription 8 février 2017 Dernière intervention - Dernière réponse le 8 févr. 2017 à 10:28 par stf_la sudiste
Je possède une cafetière Delonghi EC200CD.B. Depuis quelques jours, celle-ci ne fonctionne plus. Il n'y a plus d'eau qui sort du porte filtre (qq gouttes seulement).
Pour être plus précis, lorsque j'allume la machine, celle-ci chauffe, et la partie buse vapeur fonctionne aussi...
Lorsque j'enlève le porte filtre, l'eau sort quand même du filtre mais je pense que la pression n'est pas assez forte.
J'ai nettoyé tous les filtres, j'ai tout détartré, sans succès.
Merci pour votre aide.
plus moins
Entendez-vous la pompe fonctionner normalement ou plus silencieuse qu'avant??
Plus silencieuse = bouchon de tartre, donc démontage.
Voir sur cette vue éclatée
sebastien13.v 17Messages postés lundi 31 août 2015Date d'inscription 8 février 2017 Dernière intervention - 1 janv. 2017 à 20:17
Merci pour votre réponse.
J'ai l'impression que la pompe fonctionne normalement. Mais après tout je peux toujours démonter voir si il y a un bouchon.
Petite question, sur votre plan où pourrait se situer le bouchon? Dans la pompe (p36) ou dans les tubes ?
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Je commencerais par regarder la pièce N° 13 qui est le sélecteur de vapeur.
sebastien13.v 17Messages postés lundi 31 août 2015Date d'inscription 8 février 2017 Dernière intervention - 2 janv. 2017 à 12:21
J'essaye depuis 2h de démonter la machine mais je n'y arrive pas. Avez-vous un conseil ? J'ai enlevè les 4 vis mais ensuite je suis bloqué.
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
bonjour,
si en enlevant le porte filtre, ca coule, cela vient du porte filtre qui est bouché
sebastien13.v 17Messages postés lundi 31 août 2015Date d'inscription 8 février 2017 Dernière intervention - 2 janv. 2017 à 12:22
J'ai nettoyé tout le porte filtre (vinaigre + vapeur), j'ai tout démonté, mais je n'ai pas vu la différence (a moins que je sois passé à coté de qq chose).
Répondre
stf_la sudiste 17422Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 8 juillet 2017 Dernière intervention - 2 janv. 2017 à 14:10
et bien quand cela ne passe plus,c 'est que c'est bouché , don c soit vous arrivez à le déboucher soit vous changez votre porte filtre
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Pour moi le bouchon se trouve dans le bloc entre les N° 18 et 47
Donc démontage.
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour.
Désolé pour ce retour tardif.
Après vérification la buse de la pièce 73 était coincé, surement par la saleté. Après plusieurs nettoyage, j'ai réussi à la décoincer, du coup tout remarche correctement.
Encore merci pour votre aide.
stf_la sudiste 17422Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 8 juillet 2017 Dernière intervention - 8 févr. 2017 à 10:28
merci pour le retour !!!
Répondre
Donnez votre avis
