Mon lave vaisselle fait peter les plombs de mon appart
legrand
3 janv. 2017 à 13:39
stf_jpd87 Messages postés 94784 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 12 janv. 2017 à 17:17
- Mon lave vaisselle fait peter les plombs de mon appart
- Mon lave vaisselle ne s'arrête plus ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave-vaisselle far clignote et sonne - Forum Electroménager
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Mon lave-vaisselle bip sans arrêt ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
Modifié par gt.55 le 3/01/2017 à 13:58
Vous dites "pas de lumière à l'intérieur", il n'y en a jamais eu ? Je suppose que si... sinon vous n'en parleriez pas ?
Dans ce cas, cherchez justement du côté de l'ampoule et de son support ! Si la douille est en court-circuit, cela explique que le disjoncteur saute lorsque vous ouvrez la porte...
Au cas (le plus probable) où il n'y a pas de lumière intégrée, regardez du côté de la serrure...
Cdt.
Cdt.
emelinelegrand
mardi 3 janvier 2017
3 janvier 2017
3 janv. 2017 à 14:00
non non il n'y en a jamais eu de lumière je voulais juste préciser que ce lave vaisselle n'en avait pas pour que le problème de l ampoule ne se pose pas
emelinelegrand
3 janvier 2017
3 janv. 2017 à 14:09
la serrure que dois je regarder car elle fonctionne très bien la serrure
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
3 janv. 2017 à 14:28
Je me disais aussi... je n'ai jamais vu de lave-vaisselle éclairé à l'intérieur !
La serrure comporte généralement des contacts électriques (pour interdire l'ouverture de la porte pendant un cycle, par exemple). Il se peut que l'un d'eux vienne en contact avec la carcasse métallique lorsque vous la manœuvrez (ce qui provoquerait la disjonction).
Les 2 phénomènes étant liés (ouverture porte et disjonction), il semble logique de commencer par là...
Ensuite, il faudra peut-être vérifier si le faisceau électrique qui va de l'appareil à la porte n'a pas d'usure anormale (gaines isolantes usées, fil à nu...).
Cdt.
Cdt.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
3 janv. 2017 à 14:31
bonjour,
alors pour commencer gt.55, des laves vaisselles avec éclairage intérieur cela existe et depuis longtemps ....
ensuite, il faudrait savoir ce qui "saute" est ce le disjoncteur ou le différentiel ???????
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
3 janv. 2017 à 15:02
LOL... on en apprend tous les jours ! Merci pour l'info.
Je me disais que c'était possible, mais effectivement je n'en ai pas connu !
emelinelegrand
3 janvier 2017
3 janv. 2017 à 14:46
oui j 'en avais aussi un avec lumière intérieur bref c'est pas le sujet
j'y connais rien en électricité
mais quand les plombs pétent c'est tout en même temps pas que la prise du lave vaisselle
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
3 janv. 2017 à 18:09
oui d'accord mais donc, le disjoncteur ou le différentiel ?? car ce n'est pas pareil !!!! cela peut nous aiguiller pour votre panne !!!!
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
26 avril 2024
4 735
3 janv. 2017 à 15:12
Bonjour : la sudiste vous a posé une question .Cdlt
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
3 janv. 2017 à 16:52
Commencer par démonter la façade de la porte N° C 9 et vérifier les fils qui passent dans le bas il n'est pas impossible qu'il y en ait un qui soit dénudé et touche le montant à l'ouverture de la porte .
Voir sur cette vue éclatée
merci pour vos réponses
le problème a été résolu il y avait le joint du boitier qui l'entoure ou l'on met le liquide vaisselle et le liquide de rinçage qui était abimé donc l'eau s'infiltrait et me faisait disjoncter l'appart
pour cela il a fallut démonter la porte de devant le lave vaisselle, enlever le polystyrène et accéder enfin a ce fameux boitier qui avait de l'eau qui s’était infiltrer a cause du joint abimé.
si ça peut servir a d autre personne
bonne journée
merci encore
bonne journée
merci encore
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
Merci du retour Vous pouvez placer les bougies.
