Machine à laver indesit iwc61251 qui ne s allume plus
Posez votre question Neo1983 - Dernière réponse le 3 janv. 2017 à 16:27 par papy35
Ma machine de laver indesit iwc 61251 s est arrete en plein lavage tout en émettant un bruit électrique et depuis ne veut plus s allumer ! Svp aidez moi je n y comprend rien en machine à laver !
plus moins
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
Elle ne se met pas sous tension vérifiez les points suivants avant toutes choses:
Disjoncteur ou Fusible sur Tableau lié à la ligne de la machine
Avec un multimètre la tension Prise murale + l'entrée bornier interne machine + l'anti-parasite entrée /sortie de celui-ci.
La touche ou bouton M/A avez vous du courant sur bornes entrée/sortie
La touche départ différé n'est elle pas activée
Arrêt cuve pleine si option ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
Donnez votre avis
