Code ERREUR E52 lave-linge AEG lavamat 64811
Posez votre question hugolo286 4Messages postés samedi 19 décembre 2009Date d'inscription 9 janvier 2017 Dernière intervention - Dernière réponse le 9 janv. 2017 à 19:22 par Papy35
Bonjour, j'ai un souci avec mon lave linge
Marque: AEG lavamat
Modèle: 64811, année 2008
Code erreur E52
Problème: le programme s'arrête en cours de cycle (le moteur ayant fonctionné) puis plus aucun programme ne répond et le tambour refuse de tourner.
Ce que j'ai déjà fait:
- démontage résistance et nettoyage de celle-ci
- nettoyage de la carte electronique, ne semble pas défectueuse au niveau des soudures
- remplacement des charbons usés
- vérification du tachymètre
Voilà, je sèche et compte sur vos connaissances pour m'aider avant de la mettre au rebus!
Merci d'avance
moins plus
Le code E52 correspond à un problème sur votre moteur :
1/ vérifiez l'usure des charbons, kit de 2 correct entre 2 et 3cm usés entre 0 et 1.5cm à changer
2/ le tachymètre qui se situe sur l'axe de votre moteur à l'opposé de la courroie, un aimant qui est fixé dessus, le vérifier, il peut être fendu si oui le changer.
Vous avez deux fils qui en sortent, vous devez vérifier si vous avez du 1 à 2 volts alternatif à ces bornes, quand vous tournez à la main la poulie, et une résistance de 90 ohms, voire plus, 150 ohms.
erreur E52 lors des tests. Après avoir vérifié les charbons, le tachymètre, le pressostat (n'oubliez pas de souffler un bon coup dans son tuyau qui est relié au bas de la cuve à la chambre de compression, il pourrait être bouché),
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Donnez votre avis
