Lave vaisselle whirlpool
al1pica
lundi 9 janvier 2017
11 janvier 2017
9 janv. 2017 à 17:25
al1pica Messages postés 10 Date d'inscription lundi 9 janvier 2017 Statut Membre Dernière intervention 11 janvier 2017 - 11 janv. 2017 à 09:46
- Lave vaisselle whirlpool
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Voyant lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- F15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
hugolo286
samedi 19 décembre 2009
9 janvier 2017
9 janv. 2017 à 17:35
J'ai eu le même souci sur mon lave vaisselle bosch et il s'agissait d'un problème d'encrassement. Notamment du tuyau d'évacuation...
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
25 avril 2024
27 506
Modifié par stf_jpd87 le 10/01/2017 à 08:34
Deux choses à faire:
nettoyer le capteur N° 583 0,brosse à dents et savon,
vérifier si votre électrovanne est bien alimentée en 220V au moment demandé.
Quels sont les voyantes allumés?? ou qui clignotent??
Voir sur cette vue éclatée
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
al1pica
11 janvier 2017
10 janv. 2017 à 12:04
Merci des renseignements. j'ai nettoyé le capteur dans le bac, qui avait l'air propre et j'ai branché une lampe témoin en parallèle sur l'alimentation de l’électrovanne d'arrivée d'eau. A la mise en marche, le LV vidange, puis l’électrovanne est alimenté pendant 1 seconde
ensuite, le voyant arrêt se met a clignoter 6 fois.et cela jusqu’à ce que je l’arrête. Je ne comprends pas ???.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
10 janv. 2017 à 08:41
bonjour,
vous devez avoir la touche départ qui clignote, il faudrait savoir combien de fois elle clignote ???
stf_jpd87
25 avril 2024
27 506
Modifié par stf_jpd87 le 10/01/2017 à 16:55
Deux éléments à vérifier;
le filtre du tuyau d'eau au niveau du robinet
si le capteur et la roue fonctionne N° 616 2
al1pica
11 janvier 2017
10 janv. 2017 à 16:54
Merci de votre conseil. j'ai vérifié le filtre et démonter le bac ou il y a la roulette pour le nettoyer. La roulette fonctionne très peu de temps au remplissage, environ 1 seconde pendant que l'alimentation de l’électrovanne a lieu. Ensuite le LV revidange le peu d'eau et tout s’arrête...??? le moteur de pression d'eau lavage ne démarre pas...
stf_jpd87
25 avril 2024
27 506
10 janv. 2017 à 16:58
Il faut vérifier si le capteur de cette roue bascule en fonction de la rotation de la roue; bascule par champ magnétique.
Ou:
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
Ou:
al1pica
11 janvier 2017
10 janv. 2017 à 17:13
Je viens d'effectuer ces opérations, mais c'est toujours pareil ?? il ne veut pas prendre d'eau .
stf_jpd87
25 avril 2024
27 506
10 janv. 2017 à 17:23
avez-vous contrôlé avec un appareil de mesure si le capteur change d'état??
al1pica
11 janvier 2017
stf_jpd87
25 avril 2024
10 janv. 2017 à 17:27
je vais le faire et je vous tiens au courant
al1pica
11 janvier 2017
10 janv. 2017 à 17:48
le contact de la roulette est ouvert au repos et il est fermé pendant 1 sec.et tout s’arrête.il est fermé a l'alimentation de l’électrovanne et bien sur quand l'eau n'arrive plus, ii de r'ouvre......décidement
stf_jpd87
25 avril 2024
27 506
10 janv. 2017 à 18:17
Je pense que l'on ne se comprend pas, voir ce document qui parle de ce détecteur.
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-15-1-Debitmetre.html
al1pica
11 janvier 2017
10 janv. 2017 à 19:13
je ne connaissais pas le principe du debimetre. La panne est toujours présente car le debimetre ne tourne que 1 sec environ, ensuite le LV revidange et se met a l'arret.Je pense que je vais abandonner...Merci beaucoup de vos conseils et bonne soirée
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
11 janv. 2017 à 08:37
je pense qu'un certain moment, il faut faire appel à un professionnel, car là j'ai l'impression que tout le monde tourne en rond .....
stf_jpd87
25 avril 2024
27 506
11 janv. 2017 à 07:28
Si le débitmètre fonctionne ,il reste de détecteur de niveau qui ne donne pas la bonne information, ou la platine électronique. A ce niveau, à distance, je ne peux plus vous aider.
Dernier recours essayer en page 12 le programme test qui peut vous indiquer la panne. Ce programme doit être le même que votre machine.
al1pica
11 janvier 2017
Bonjour. Je vous remercies beaucoup pour votre aide. Bien sur, a distance, ce n'est plus possible de dépanner et a mon niveau, je ne peux pas tester la platine électronique qui est très certainement HS.Je ne veux pas faire de frais car cela n'en vaut certainement pas la peine. Je vous souhaite une bonne journée. Cordialement
9 janv. 2017 à 17:49
9 janv. 2017 à 18:16
9 janv. 2017 à 19:05
