Machine a laver candy ne sallume plus
coralie243 4 Messages postés jeudi 16 mars 2017Date d'inscription 16 mars 2017 Dernière intervention - 16 mars 2017 à 12:30 - Dernière réponse :  papy35
- 16 mars 2017 à 19:30
Bonjour ma machine a lave candy GC1292D2B/1-s ne s'allume plus ya plus rien qui fonctionne je mi connai pas tro pouvez vous m'aider svp merci
6 réponses
Répondre au sujet
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir et dans l'ordre:
Elle ne se met pas sous tension vérifiez les points suivants avant toutes choses:
Disjoncteur ou Fusible sur Tableau lié à la ligne de la machine
Avec un multimètre la tension Prise murale + l'entrée bornier interne machine + l'anti-parasite entrée /sortie de celui-ci.
La touche ou bouton M/A avez vous du courant sur bornes entrée/sortie
La touche départ différé n'est elle pas activée
Selon le résultat on avisera
Commenter la réponse de papy35
coralie243 4 Messages postés jeudi 16 mars 2017Date d'inscription 16 mars 2017 Dernière intervention - Modifié par coralie243 le 16/03/2017 à 18:24
Bonsoir pour le compteur électrique. Ok et la prise murale ok pour le mode differe je pense po car elle s'allume pas pour les reste pouvez vous me dire comment faire merci
Commenter la réponse de coralie243
coralie243 4 Messages postés jeudi 16 mars 2017Date d'inscription 16 mars 2017 Dernière intervention - 16 mars 2017 à 18:25
voila
Papy35 7564 Messages postés lundi 15 octobre 2012Date d'inscription 22 janvier 2018 Dernière intervention - 16 mars 2017 à 18:27
avez vous du 220v à la prise murale oui/non
si non voyez la cause fil coupé
si oui voir l'antiparasite toujours avec le testeur vous devez trouver 220v en entrée sur les deux fils ,puis 220v sur les deux autres fils sortants allant vers la machine car l'antiparasite est inséré comme si vous coupiez le fil en deux
Commenter la réponse de Papy35
coralie243 4 Messages postés jeudi 16 mars 2017Date d'inscription 16 mars 2017 Dernière intervention - 16 mars 2017 à 19:24
La prise mural oui 220 apre je se po tro ou je doit teste
Vous avez deux files sortant du cable gris venant de la prise entre le marron et le bleu 220v ,puis en face du marron et du bleu vous faites la même chose vous devez trouver 220v bien sur avec un testeur
Attention vous travaillez sous tension si vous ne savez pas faire demandez à votre entourage.
déjà cela après on verra
