Lave vaisselle bosh SGS4432FF
Happyroses
samedi 1 avril 2017
2 avril 2017
1 avril 2017 à 22:44
stf_jpd87 Messages postés 94915 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mai 2024 - 2 avril 2017 à 10:58
- Lave vaisselle bosh SGS4432FF
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- E4 lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
8 mai 2024
27 533
2 avril 2017 à 07:59
Je pense que vous vous expliquez mal
Il n'est pas possible que le lave vaisselle se remplisse en permanence .
Un lave vaisselle commence toujours par une vidange, ensuite par un remplissage, et la mise en route du moteur de cyclage le remplissage s'arrêtant. 5/10mn après il y a vidange, remplissage à nouveau , mise en route de la pompe de cyclage et lavage à chaud.
Généralement quand il y a un dysfonctionnement un code erreur apparait???
Question: pendant ces 3h en ouvrant la porte, constatez-vous si l'eau est chaude ????
Happyroses
samedi 1 avril 2017
2 avril 2017
2 avril 2017 à 10:49
Merci pour la réponse, Effectivement la machine commance par une vidange remplissage mais le cycle lavage a chaud ne se declenche pas quand j'ouvre la machine l'eau est tjrs froide et la vaisselle est de plus en plus sale et le tps de lavage dure de plus en plus.
Nous aussi on comprend pas le problème.
Pour info je n'ai pas l'afichage digitale pr code erreur.
stf_jpd87
8 mai 2024
27 533
Donc vous avez effectivement un problème de chauffe de la résistance N°484206 Il faut pendant la chauffe vérifier si vous avez du 220v en alimentation sur cette résistance .
Oui c'est la résistance qui est HS
Non, soit c'est le relais de chauffe sur la platine soit c'est la sonde N° 165279. En la trempant dans l'eau chaude sa valeur doit varier de 1kΩ à 5kΩ environ. Voir sur cette vue éclatée
