Pas d'arrivée d'eau lave vaisselle Indesit DSG 573
Pia70
mercredi 31 mai 2017
1 juin 2017
Modifié le 18 juil. 2018 à 16:49
papy35 - 11 juin 2017 à 13:54
- Demonter lave vaisselle indesit
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle indesit clignote - Forum Electroménager
- Demonter facade lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Symbole programme lave-vaisselle indesit - Forum Electroménager
J'oubliais avez vous fait ce test qui ne coûte rien en 2mn
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Pas compliqué le contrôle je vous donne la recette
Pas de problème pour faire le test très simple à savoir :
http://photo.sogedis.fr/pieces/18940.jpg
Vous débranchez la machine électriquement le temps de la manip
Vous fermez le robinet d'eau
Vous prenez une bassine
Vous dévissez l'extrémité du tuyau côté machine que vous mettez dans la bassine
Profitez pour nettoyer son filtre
Vous ouvrez le robinet d'eau
Vous ne touchez pas à ses connexions électriques
Vous rebranchez la machine
Vous mettez la machine sous tension (départ)
Si l'eau coule dans la bassine la panne est après c'est à dire dans la machine (répartiteur,débitmètre)
Si l'eau ne coule pas cela vient de l'aquastop
- nettoyez son filtre
- ses connexions électriques
- L'alimentation à partir de la carte suivre les deux fils qui rentrent dedans.
Prendre votre appareil de mesure et tester si tension aux bornes
Comment Faire :
1° avant de toucher à l'électrovanne faites le test de la casserole,vous en versez une dans le fond du lave vaisselle et vous lancez la machine normalement elle devrait vider cette eau donc la pompe est hors de cause
sur l'électrovanne vous faites de cette façon:
http://photo.sogedis.fr/pieces/660.jpg
2° Avant de la démonter vous mettez vos deux pointes de mesures sur ses bornes et vous devez trouver 220v si vous ne trouvez rien c'est qu'elle n'est pas alimentée..
3° Le test d'un électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier) propreté et fonctionnement libre
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
appareil de mesure sur sélection Ohms
La valeur doit se situer entre 3 et 4 K ohms.
Si carte de puissance en défaut. Remplacer la carte mais Attention certains lave-vaisselle, nécessitent une reprogrammation en cas de changement de l'électronique. Le constructeur met à disposition des SAV, un clef spécifique (Smart reader), et une puce de programmation à usage unique pour charger la mémoire de la carte électronique vierge. S'adresser à son revendeur avant échange
Comment Faire :
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
16 avril 2024
27 493
1 juin 2017 à 08:09
1 juin 2017 à 08:09
Avez-vous contrôlé si votre électrovanne fonctionnait??
stf_jpd87
16 avril 2024
27 493
1 juin 2017 à 09:10
1 juin 2017 à 09:10
Vous suivez l'alimentation d'eau elle se trouve au bout N° C 37
Voir sur cette vue éclatée
Cordialement>.
Cordialement>.
Pia70
1 juin 2017
1 juin 2017 à 09:36
1 juin 2017 à 09:36
C'est le petit boîtier au niveau de l'arrivée d'eau ou c'est à l'autre bout, dans la machine?
Et comment contrôle-t-on le fonctionnement de l'electrovanne?
stf_jpd87
16 avril 2024
27 493
1 juin 2017 à 09:41
1 juin 2017 à 09:41
