SAMSUNG RSG5PUBP
LE-DUCH
dimanche 2 juillet 2017
3 juillet 2017
2 juil. 2017 à 20:59
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 4 juil. 2017 à 09:26
- SAMSUNG RSG5PUBP
- Code erreur plaque induction samsung - Guide
- Liste code erreur clim samsung - Guide
- Code erreur réfrigérateur samsung - Guide
- Demonter telecommande samsung ✓ - Forum Electronique
- Samsung twin cooling problème - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
11 mai 2024
27 544
3 juil. 2017 à 08:13
Donc pas de choix il faut trouver la solution si non la planète est foutue. LOL
Problème de gaz,= NON
L'afficheur n'affiche que la consigne pas la température des compartiments;
un problème de sondes je doute surtout que ce problème se retrouve sur les deux compartiments.
Il reste donc deux possibilités :
des coupures dans le fonctionnement du compresseur (faux contacts)
ou un problème de la mémoire de la carte électronique, là mes compétences s'arrêtent, platine trop complexe.
Il me reste plus qu'à prévoir un voyage sur Mars.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
bonjour,
j'ai deja vu le problème et en ayant eu le service technique de samsung, ils conseillent de changer les deux cartes .... nous on a changé que la carte de puissance et cela fonctionne encore !!!
j'espère qu'il en sera de meme pour vous si vous décidez de la changer !!!
3 juil. 2017 à 10:27
je suis tout a fait d'accord avec les propositions . la seconde me semble plus logique car cette fichu temperature est bloquée sur l'affichage des temperatures de consignes et ne veut pas en bouger je n'avais pas pensé a un probleme de memoire sur la carte , mais c'est tout a fait judicieux
merci
si quelqu un a rencontré CE probleme et a trouvé la réponse !!! je suis preuneur bien sur
merci je vais avancé
