Lave vaisselle Wirlpool ADG SPACE X
Tof
8 juil. 2017 à 19:25
stf_jpd87 Messages postés 94998 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 16 mai 2024 - 9 juil. 2017 à 07:10
- Lave vaisselle Wirlpool ADG SPACE X
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- E4 lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
J'ai fait op 45 sans succès , il se remplie puis s'arrête de remplir ensuite il fait un bruit de ronflement ( comme un moteur electrique bloqué) 3 fois de suite pendant quelque seconde ,puis il vidange et s'arrête complètement et cela sur tous les programmes
stf_jpd87
16 mai 2024
27 565
Il va falloir vérifier si le moteur de cyclage n'est pas bloqué N° 400 0 / 450 0 Voir sur cette vue éclatée
