Fermeture porte seche linge
titi59430
16 juil. 2017 à 16:14
Elliot59430 Messages postés 3 Date d'inscription lundi 17 juillet 2017 Statut Membre Dernière intervention 18 juillet 2017 - 18 juil. 2017 à 10:45
- Porte seche linge ne ferme plus
- Symbole seche linge - Guide
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
- Panne sèche linge candy GCC 590NB,tous les voyants clignotent - Forum Electroménager
11 réponses
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
18 juil. 2017 à 10:21
re, donc le joint étant présent tout est bon
que le crochet reste lâche et sans résistance n'est pas une anomalie car ce n'est pas un lave linge ou la pression est forte liée au poids du linge mouillé et de l'eau présente dans la cuve ainsi qu'en fin de cycle la vitesse d'essorage
bref on a cherché une anomalie qui n'existe pas et au final c'est tant mieux
Bjr, pas de doc voir pourquoi ca ne ferme pas ?? porte faussé, charnières tordues, gache bloquée .. faut chercher un peu sinon voir sav ??
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 505
17 juil. 2017 à 07:07
La modération.
la marque et le modèle |
La modération.
Je n'ai pas vu de bandeau rouge pour la marque et le modèle c est pour cela que j ai précisé dans le message que c'est la marque seaway modèle sw4n. Cordialement
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
17 juil. 2017 à 19:07
Modèle peu connu pas de document encore moins de vue éclatée. Certainement la charnière faussée donc voir avec un magasin de pièces détachées (prendre votre modèle.)
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
17 juil. 2017 à 19:29
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de :Elliot59430 - 17 juil. 2017 à 15:19 -Bonjour Icare95
Voici 2 photos pour avoir une petite idée de mon soucis de fermeture de la porte du hublot.
J ai démonté la poignée de la porte mais aucun éléments ne semblent être cassés. Merci d avance.
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
17 juil. 2017 à 19:31
Pour moi il n'y aurait pas de problème si le hublot appuie correctement sur la partie interne; ou il manque un joint.
Elliot59430
18 juillet 2017
Profil bloqué
18 juil. 2017 à 10:01
Sur la photo 2 la porte est fermée. Le joint est toujours présent et semble être en bon état. Pour la poignée, chacunes des pièces ont l air en bon état cependant la poignée reste lache, sans resistance.
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
18 juil. 2017 à 08:05
bonjour,
attention porte ouverte on voit la machine de face (avec le crochet de verrouillage de porte visible)
la seconde photo montre la machine porte fermée vue de dessus (contact de porte ) situé sur le haut de l'entrée du hublot
il ne peut y avoir un joint a cet emplacement sinon le filtre ne pourrait fonctionner
et la porte ne pourrait être verrouillée par la poignée de porte ,
itou pour le contact de porte en haut qui empêcherait la mise en rotation du tambour
en fait pour moi il n'y a aucune anomalie
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
18 juil. 2017 à 08:48
Slt, Stf .. tu vois bien que ce joint ne peut pas se trouver la .. il peut faire au moins 3x le tour du hublot ! le fait qu il n y ait pas de joint a cet endroit c est possible ..?? encore faudrait il savoir si la machine fonctionne et donc le sécurité activée ? Il est vrai que le vide entre le hublot et la carrosserie est important mais peut etre normal ?? on cherche peut etre le lièvre avec des oreilles courtes ??
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
18 juil. 2017 à 08:58
re,
effectivement il y a bien un joint
par contre la question qui se pose est celle-ci :
il ne serait pas parti tout seul sans que cela se remarque, non??
en sus de cela le hublot n'étant pas complètement ouvert on peut ne pas le voir
car pour le rendre étanche il faut que ce joint ne prenne appui que sur la lèvre située juste au bas de la partie rouge
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
18 juil. 2017 à 09:03
re,
pour info j'ai une vue éclatée de ce produit d'importation
(copie non diffusable )qui montre un joint a mon avis c'est normal que l'on ne le voit pas la porte n'est pas assez ouverte il doit prendre appui sur la lèvre circulaire sous la bande rouge
mais il ne peut s'enlever tout seul
Elliot59430
18 juillet 2017
Modifié le 18 juil. 2017 à 10:26
18 juil. 2017 à 10:42
