Accès pompe lv siemens
Brikolo91
mardi 18 juillet 2017
19 juillet 2017
18 juil. 2017 à 13:05
stf_jpd87 Messages postés 94831 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 30 avril 2024 - 20 juil. 2017 à 07:27
- Accès pompe lv siemens
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Pompe a biere - Guide
6 réponses
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
18 juil. 2017 à 14:50
bonjour,
simple d'accès vider manuellement l'eau dans la cuve et tout au font retirer le capot de la pompe suivant les directives de la notice écrite a cet effet
attention cette pompe est spéciale car en 54v
voir ceci:
https://www.cyberpieces.com/13113-pompe-de-vidange-blp301003-bosch-00620774.html
voir ceci:
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
18 juil. 2017 à 15:33
re, vous allez la tester avec quoi et comment vu qu'elle est triphasée en 54 volts
il en va de même avec la pompe de cyclage
bref attention a ce que vous faites vous risquez de tout cramer
contrôlez simplement que la turbine n'est pas bloquée manuellement
sinon vous la remplacez , (je vous en ai mis le lien)
c'est fréquent pour la pompe de vidange
la pompe de cyclage c'est plus complexe encore
Brikolo91
19 juillet 2017
18 juil. 2017 à 16:04
Merci de prendre le temps de me répondre et m'empêcher de faire des conneries. J'ai revérifié la turbine de la pompe et elle tourne bien librement. Avant d'acheter une nouvelle pompe comment est ce que je peux être sûr que mon pb vient de lå?
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
18 juil. 2017 à 16:14
re,
si elle ne vidange pas malgré le fait qu'elle tourne librement
assurez vous surtout que le capot de la pompe de vidange est bien remonté sinon cela ne peut vidanger (cavitation)
stf_jpd87
30 avril 2024
27 517
19 juil. 2017 à 07:43
et si c'était la sécurité anti-débordement qui serait en action???
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
19 juil. 2017 à 07:49
re,
salut polo,
dans ce cas elle vidangerait la cuve ,
mais je t'accorde que son descriptif peut prêter a confusion ,
il serait effectivement bon de savoir ce qui se passe exactement comme symptôme au départ de la machine
si la machine ronronne en permanence dès la mise sous tension et cela en continu le flotteur anti-débordement est bien la cause du souci
salut polo,
Brikolo91
19 juillet 2017
19 juil. 2017 à 14:52
Bonjour à tous.
Merci de vous pencher sur mon pb. Miracle à force de la coucher et relever la machine s'est remise à fonctionner! Peut ètre que c'est un indice pour vous mais moi je ne suis pas plus avancé.
stf_jpd87
30 avril 2024
27 517
19 juil. 2017 à 17:42
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
Brikolo91
19 juillet 2017
19 juil. 2017 à 18:29
Ok. Si cela se reproduit je tente cette opération.
Merci à tous pour votre aide.
Brikolo91
19 juillet 2017
19 juil. 2017 à 22:32
Il semble que stf_jpd87 ait le bon diagnostic. Le lv s'est remis en panne. Je l'ai penché en arrière à 45° pendant 2 minutes et il s'est remis à fonctionner. Est ce réparable?
stf_jpd87
30 avril 2024
27 517
Oui une fuite est réparable à la condition de la trouver.
Pour cela il faut surélever l'appareil ainsi que le tuyau de vidange ouvrir les cotés et la faire fonctionner.
18 juil. 2017 à 15:19
Merci pour votre réponse. Ça je l'ai déjà fait. Ce que je voudrais c'est accéder au corps de la pompe pour la tester ainsi qu'au corps de la pompe de cyclage.
