Lave vaisselle [Résolu]
Cofely18 - 8 oct. 2017 à 10:56 - Dernière réponse :  cofely 18
- 9 oct. 2017 à 13:58
Amis du technique bonjour .
J'ai un lave-vaisselle BRANDT de type DFH10S qui est en défaut avec les voyants 3h 6h et heures creuses qui clignotent,d'après la notice c'est le défaut D 07 débordement anti fuite. J'ai donc cherché sur mon lave-vaisselle un capteur de niveau ou autre flotteur pouvant être bloqué, j'en ai trouvé un dans le fond de la vaisselle à côté de la pompe que j'ai nettoyé mais le défaut persiste. Auriez-vous une solution.
Merci d'avance. Éric
Répondre au sujet
Ce message est lié soit à une fuite dessous faites op45° comme suit
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Si après cela toujours pareil,vérifiez l'état de l'électrovanne ou aqua-stop
Si cela est bon voir côté détecteur niveau d'eau fond de cuve le nettoyer
Enfin pour annuler l'er D07 faire le reset (Appuyer sur touches Horloge + Tab)
Commenter la réponse de papy35
Amis de techniques bonjour
Merci à papy 35 pour ces informations précieuses qui m'ont permis de résoudre mon problème. Mon lave-vaisselle re fonctionne et je vais des ce soir essayer d'ouvrir le dessous pour trouver ma fuite éventuelle. Encore merci. Éric (Cofely 18).
Commenter la réponse de cofely 18
