Samsung SRS-S2028C ne fait plus de froid, code défaut "3"
paradajo 4 Messages postés dimanche 17 août 2008Date d'inscription 27 octobre 2017 Dernière intervention - 22 oct. 2017 à 10:08 - Dernière réponse : stf_jpd87 42126 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention
- 28 oct. 2017 à 09:11
A la mise sous tension le frigo SRC-S2028C affiche "3" puis refroidi jusqu'à ce que les températures réglés soient atteintes -18 pour le congel et 5 pour le frigo ensuite plus rien , les températures affichées sont correct mais après avoir débranché et rebranché le courant celles-ci indiquent que le frigo ne refroidi plus après avoir affiché le code erreur "3".
Il me semble que les sondes fonctionnement jusqu'aux seuils puis plus rien.
Quelqu'un a t' il une solution a proposer ?
7 réponses
Répondre au sujet
Cette erreur signifie que la sonde de dégivrage est en cause type CTN ou sa filerie
Si vous pouvez mettre vos denrées ailleurs,faites ensuite la procédure suivante:
Ouvrez grandes les portes et laissez 24h dégivrez le tout puis remettre sous tension.
paradajo 4 Messages postés dimanche 17 août 2008Date d'inscription 27 octobre 2017 Dernière intervention - 27 oct. 2017 à 08:25
OK mais en quoi ça peut affecter également le congélateur ?
stf_la sudiste 18901 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 27 oct. 2017 à 08:47
je corrige les conseils de Papy, (cela est évident pour nous mais pas pour tout le monde)
on débranche l'appareil, on ouvre les portes et on laisse 24h comme cela !!!
et pour un peu répondre à votre question, le froid se fait par le congel donc soit vous mesurez les sondes, ou soit vous faites ce que vous conseille papy, cela ne prend que 24h
paradajo 4 Messages postés dimanche 17 août 2008Date d'inscription 27 octobre 2017 Dernière intervention - 27 oct. 2017 à 09:36
Désolé mais dans l'énoncé de la panne ,j'ai oublié de dire que les compartiments réfrigérateur et congélateur etaient tous les deux remontés en température alors que l'affichage indique toujours les températures correct.
Commenter la réponse de papy35
stf_jpd87 42126 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 22 oct. 2017 à 18:00
Appareil neuf ou d'occasion?? un "S" de trop dans la référence.
Les sondes de dégivrage
page A sensor assy sur le serpentin
page B sensor assy sur le serpentin
doit varier de 5 à 20kΩ de +20/-20
Voir sur cette vue éclatée
Cordialement;
paradajo 4 Messages postés dimanche 17 août 2008Date d'inscription 27 octobre 2017 Dernière intervention - 27 oct. 2017 à 19:20
Quelqu'un connait-il la valeur du fusible Thermique sur la résistance de dégivrage ?
Commenter la réponse de stf_jpd87
stf_jpd87 42126 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 28 oct. 2017 à 09:11
Le fusible n'a que deux valeurs : tout ou rien.
