Code defaut d2.2 PAC AQUACIAT ILZHE R22
Gilles06670 1 Messages postés mardi 16 janvier 2018Date d'inscription 16 janvier 2018 Dernière intervention - 16 janv. 2018 à 16:09 - Dernière réponse :  Gilles006
- 19 janv. 2018 à 10:14
Depuis plusieurs jours j'ai un code défaut d2.2 sur ma PAC, j'ai nettoyé le filtre, réparé l'ensemble des petites fuites d'eau au niveau des boucles plancher chauffant, mais visiblement ma PAC se met en défaut après un fonctionnement de 6h à 8h. Dans le cas ou je monte la temperature du thermostat au maximum alors la PAC fonctionne correctement mais 24h sur 24h sans arret. Merci de votre aide..
Gilles
ci-dessous le lien vers la Notice de ma PAC.
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQoK3a4dzYAhUHBMAKHQNUA_AQFggyMAI&url=https%3A%2F%2Fmesnotices.20minutes.fr%2Fmanuel-notice-mode-emploi%2FCIAT%2FAQUACIAT-_F&usg=AOvVaw2rS8nxA0JK2sh3lcfyQ1Ik
Répondre au sujet
stf_la sudiste 18883 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 19 janvier 2018 Dernière intervention - 19 janv. 2018 à 09:44
bonjour,
si le gaz de votre clim est le R22, il est temps de changer votre appareil, car ce gaz ne se fait plus et il est meme interdit maintenant !!!
mais sinon, d'après la description de votre panne, on dirait un problème de sonde
Merci de votre retour, le réparateur travaille sur le problème, a priori un souci de sonde ou circulation d'eau effectivement.
Commenter la réponse de stf_la sudiste
