Défaut D3.1 sur ciat ageo+ Pompe à chaleur eau eau
Jpierregarcia Messages postés 1 Statut Membre -
 Lesam -
J’ai un défaut qui s’est affiché sur mon thermostat
D3.1!!! Suite à des recherches sur le net et sur le forum ce serait les filtre encrassés. Sur 3 filtres j’ai pu en démonter 2, dont un à l’arrivé de l’échangeur, et un qui alimente la pac. Le deuxième impossible de le dévisser.
J’ai vérifié la pression d’air de mon ballon extérieur et verifié qu’il y ait soit 2bars.
J’ai acquitté l’erreur depuis le thermostat et puis elle s’est raffichée.
Quelqu’un serait comment je pourrais m’en sortir?
JPG
stf_jpd87 Messages postés 91852 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 870
Pour effectuer une recherche: donner la référence complète et la marque de votre appareil .
Jpg38
C’est une pompe à chaleur eau glycolée
eau eau Ciat Ageo+ 50Ah mono 230V puissance 15,31kw
+ échangeur eau de nappe Avec ballons ECS 300 litres et un de 100 litres reverssible stable vertical.
Un technicien agreee ciat, est venu mercredi 18/10 pour un entretien et à réaliser les tests étanchéité ok
Pression eau de nappe 1,2b, (pression air 2,2b),circuit chauffage 1,8b
Nettoyage des 3 filtres qui n’étaient pas encrassés, vérificateur circulateurs intérieurs ok
Le circulateur extérieur ne tournait pas à cause d’un aquastat de sécurité (pour plancher chauffant ? Non? je n’en ai pas) qui serait hs alors il a branché le circulateur en direct, tension 223,5 v
L’erreur d3.1 a disparu jusqu’au vendredi soir soit 1semaine après son passage et rebelotte erreur d3.1.
Merci j’espère que vous aurez ma solution,
Cdt
Jpgarcia
3
Bezo
Cela peut être aussi lié à la non alimentation des circulateur soit interne ou externe
Lesam
Bonjour, j ais le même problème, sur pompe à chaleur. Comment sa se fini ?
