Problème alimentation chauffage électrique
Lephenix - 23 janv. 2018 à 16:21 - Dernière réponse :  Lephenix
- 23 janv. 2018 à 19:25
Bonjour tout le monde, besoin de votre aide svp .
Alors dernierement le radiateur électrique de la chambre de ma fille ne marche plus , je tourne les molettes dans le vide , pas de voyant allumé, pas de bruit , rien . Dans la précipitation jai pas chercher la raison , je lai changé avec celui du salon , et hop ca marche , je me suis dit surement probleme de radiateur. Depuis hier le nouveau que jai installé ne fonctionne plus !!! Jessaye de refaire un autre transfert mais cette fois si ca ne marche pas . Pareil pas de voyant allumè pas de bruit rien malgrè quil fonctionne tres bien branchè au salon !!!
Donc je me suis penché sur les cables dalimentation qui sortent du mur , pas coupè ni dechirè rien !!! Comment pourrais je regler ce probleme svp ??
Autre question , pourrais je changer la sortie du radiateur electrique en une prise normal ??
Merci a vous
6 réponses
Répondre au sujet
Icare95 16531 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 29 janvier 2018 Dernière intervention - 23 janv. 2018 à 18:31
Bjr, règle numéro 1 avant toute intervention on regarde s il y a du jus a la prise ou au bout des fils .. soit avec un multimètre soit avec un autre appareil ou une simple lampe ?? !! voir fusible ou disjoncteur au tableau ??
Pas de jus au bout des fils !
Vieille maison , disjoncteur liè a cette prise bien precise inexistant !
Sur le tableau qui est a linterieur de la maison , jai tout les disjoncteurs bien identifié mais aucun ne coupe l'arrivé du courant a cette chambre la , pour intervenir a chque fois je suis obligè de couper lalimentation generale de la maison qui est dans le garage.
J'ai pensè aux rongeurs entre les cloisons .... cmt savoir si les fils ne sont pas abîmés ?
Cest vraiment embêtant, merci pour votre aide
Commenter la réponse de Icare95
mec80 258 Messages postés mardi 18 octobre 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 29 janvier 2018 Dernière intervention - 23 janv. 2018 à 18:33
bonsoir avez vous vérifier le fusible au tableau et vérifier si vous avez bien brancher le bleu et marron sur les dominos (surtout pas le noir) et oui si il est direct au tableau vous pouvez le remplacé par une prise ,( a vous de changer le repérage sous le fusible)
Les fils sont bien branchès dans le domino, le noir aussi bien ecartè mais toujours pas de jus.
Enfaite pour la prise je parlais du radiateur lui meme.est ce que cest faisable de lui installer au bout du fil une prise normal afin de le brancher sur une ralonge ou autre ?
Icare95 16531 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 29 janvier 2018 Dernière intervention - 23 janv. 2018 à 19:23
la réponse est oui (a part le fil noir qui doit etre coupé et isolé)
Daccord , je vais essayer cette solution jusqua ce que je trouve mieux .
Merci beaucoup pour la rapidité de vos reponses
Commenter la réponse de mec80
