Cuisinière fait sauter l’interrupteur différentiel [Résolu]
Quent - 30 janv. 2018 à 15:06 - Dernière réponse : stf_la sudiste 19006 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 6 février 2018 Dernière intervention
- 6 févr. 2018 à 08:31
Je viens d’aménager dans un appartement neuf (je suis le premier locataire) et j’ai récupéré la cuisinière suivante de mes parents: https://www.4clik.com/cuisiniere/id=CK3364/indesit-ei5vmc5a-w-fr/
Le problème est que quand j’allume le four, au bout de même pas 5 minutes, la ligne du tableau électrique sur laquelle est branchée la prise saute. Il n’y a que la ligne pas la totalité du tableau (la télé par exemple fonctionne toujours). Et il est impossible de remettre le disjoncteur si le four n’est pas éteint. Et je dois attendre que le four refroidisse sinon quand je rallume le différentiel et les disjoncteurs de la ligne sautent immédiatement. J’ai ce problème à chaque fois, même si il n’y a que le four d’allumé.
Il n’y a cependant aucun problème avec les plaques vitrocéramiques. J’ai allumé les 4 a fond et en même temps rien n’a sauté.
La prise du four et des plaques est la même, branché en domino et la terre est bien reliée.
Cette prise est reliée à un disjoncteur Legrand C32.
Le différentiel sur la ligne est un Legrand 40A de 30 mA.
Avez vous une idée d’où peut venir le problème? La cuisinière ou l’installation électrique?
Merci beaucoup pour votre aide!
20 réponses
Répondre au sujet
KIDUGUEN 6801 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 5 février 2018 Dernière intervention - 30 janv. 2018 à 15:15
Bonjour :a première vue je pense que ça vient de votre four si rien d'autre n'est branché a ce moment là .Cdlt
Commenter la réponse de KIDUGUEN
stf_jpd87 42333 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 6 février 2018 Dernière intervention - 30 janv. 2018 à 17:36
Très certainement un problème de résistance blindée qui se met à la masse après quelques minutes de chauffe Problème courant pour ce type de résistance. Pour la situer chercher des programmes qui utilisent des résistances différentes. Ou à tour de rôle débrancher les résistance jusqu'au moment où plus rien ne saute.
Commenter la réponse de stf_jpd87
stf_la sudiste 19006 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 6 février 2018 Dernière intervention - 31 janv. 2018 à 10:10
bonjour,
je confirme, c'est un problème de résistance, il suffit de débrancher une à une les résistances pour savoir laquelle est en défaut !!!
Commenter la réponse de stf_la sudiste
b richard 31 1941 Messages postés samedi 27 août 2011Date d'inscription 1 février 2018 Dernière intervention - 31 janv. 2018 à 11:23
bonjour,
cette cuisinière a peut être été stockée durant une longue période dans un local non chauffé par exemple
pouvez vous le confirmer???
si le cas on avisera mais ne démontez rien pour l'instant,
une autre manipulation est préalablement a effectuer sur le cordon d'alimentation
dans l'attente de vous lire pour la suite
Commenter la réponse de b richard 31
Bonjour à tous et un grand merci pour vos réponses!
Effectivement la cuisinière est restée un bon moment (5 ou 6 ans) au garage sans être utilisée. Quel est l’effet sur la cuisinière?
Est ce qu’allumer le four avec une résistance pas branchée n’est pas risqué?
Encore merci à tous pour votre aide.
Commenter la réponse de Quent
stf_la sudiste 19006 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 6 février 2018 Dernière intervention - 31 janv. 2018 à 14:26
et bien non ce n'est pas risqué si aucun fils se touchent .... mais au vu des questions que vous posez, il serait peut etre préférable de voir un dépanneur ou vous avez également la solution de Jpd87 qui vous demandait d'utiliser chaque fonction, c'est à dire une fois la résistance de grill toute seule et une fois la chaleur tournante toute seule (si cette fonction existe) et une fois la résistance du sole toute seule aussi, vous verrez également laquelle est défectueuse
b richard 31 1941 Messages postés samedi 27 août 2011Date d'inscription 1 février 2018 Dernière intervention - 31 janv. 2018 à 17:06
re, je reviens donc vous fournir l'astuce qu'il faut utiliser en dehors de toute présence d'enfants
sur le cordon d'alimentation vous retirez le fil jaune/vert du domino sur lequel il a été branché
ensuite vous mettez la cuisinière en route avec toutes les fonctions cela pendant 1 heure
style convection naturelle ensuite chaleur tournante thermostat au maxi
en empêchant quiconque de toucher a la cuisinière
durant cette période
et ensuite après arrêt vous reconnectez la terre (vert/jaune) au domino
et vous refaites ensuite un nouveau test
et me donnez le résultat
la cause est due au fait que la céramique qui constitue les résistances ont pris l’humidité
ceci est un classique bien connu des constructeurs et grossistes en pièces détachées
b richard 31 1941 Messages postés samedi 27 août 2011Date d'inscription 1 février 2018 Dernière intervention - 31 janv. 2018 à 17:14
re,
je tiens de plus a préciser que ceci ne peut en aucun cas être utilisé sans la terre après le test
celle-ci doit impérativement être remise en place !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
je ne prends aucune responsabilité de ce qu'il peut arriver si mon signalement n'est pas respecté a la lettre
Merci pour votre retour.
Quel est le risque en débranchant la terre? Et du coup si il ne faut pas toucher à la cuisinière pendant que le four chauffe, je dois programmer le four avec le fusible de la prise en position basse?
Merci pour l’astuce en tout cas si ça marche!
b richard 31 1941 Messages postés samedi 27 août 2011Date d'inscription 1 février 2018 Dernière intervention - Modifié par b richard 31 le 31/01/2018 à 17:28
re,
le risque serait de s'électriser (pas s' électrocuter)
mais cela peut faire malgré tout très mal
on met donc le thermostat a fond
ensuite on retire la terre
ensuite on tourne la manette qui sélectionne
le mode de cuisson sans toucher a la cuisinière elle même
et on laisse faire durant une heure
de plus on dégage du local ou elle est située
au retour vous remettez la manette a zéro et attendez que le ventilateur de refroidissement stoppe a son tour
puis vous reconnectez la te
rre
ensuite un nouvel essai sera a faire terre connectée (plus aucun risque ensuite )
Malheureusement le test n’a pas été concluant...
J’ai laissé tourner 1h15 en chaleure tournante avec les résistances du haut et du bas.
Et après avoir rebranché la terre et remettre à chauffer... au bout de 5 minutes rebelote...
Il me reste plus qu’à identifier la résistance en cause...
Encore merci en tout cas!
b richard 31 1941 Messages postés samedi 27 août 2011Date d'inscription 1 février 2018 Dernière intervention - 1 févr. 2018 à 08:13
re,
dommage
cela ne réussi pas a tous les coups
mais vous avez le mérite de l'avoir tenté
par élimination des résistances en les déconnectant a tour de rôle,
vous parviendrez a l'identifier
Je suis d'accord avec KIDUGUEN, c'est un problème de votre four si vous êtes sur qu'aucun appareil ne pas branché pendant ce moment si non, essaye d'appeler le propriétaire de le maison et demande-lui s'il y a des problèmes au prise ou quelque chose comme ça...
Bonne continuation
stf_la sudiste 19006 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 6 février 2018 Dernière intervention - 1 févr. 2018 à 14:09
ah en voilà une de réponse qui amène du nouveau dans la résolution du problème !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stf_jpd87 42333 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 6 février 2018 Dernière intervention - 1 févr. 2018 à 17:37
Vu les essais faits je reste sur un problème de résistance . Et je ne suis pas têtu comme un ..............
stf_la sudiste 19006 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 6 février 2018 Dernière intervention - 1 févr. 2018 à 18:20
ce n'est pas à toi que le message s'adressait ... on le sait pratiquement depuis le début que c'est un problème de résistance c'est pour cela que je faisais cette remarque
stf_jpd87 42333 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 6 février 2018 Dernière intervention - 2 févr. 2018 à 06:51
>J'avais bien compris, bonne journée >Lola
stf_la sudiste 19006 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 6 février 2018 Dernière intervention - 2 févr. 2018 à 08:31
Commenter la réponse de demoussbat
Bonsoir à tous,
Les dernières nouvelles: j’ai choisi la solution de facilité en en profitant des soldes pour acheter une nouvelle cuisinière (pas très ecolo je sais mais le livreur Darty m’a assuré une belle seconde vie de recyclage pour l’ancienne cuisinière).
Et après un premier test de plus de 30 minutes (avec la tv allumée) aucun soucis! Rien n’a sauté donc bravo aux défenseurs de la theorie de la résistance naze, et encore merci à tous pour vos conseils et l’aide apportée!
A bientôt!
stf_la sudiste 19006 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 6 février 2018 Dernière intervention - 6 févr. 2018 à 08:31
oui en effet, c'est triste de changer de cuisinière pour une résistance ... une belle seconde vie pour la cuisinière ...lol !!! ils ont de l'humour ces livreurs !!!
