Lave vaisselle Bosch ne prend pas l'eau au rincage [Résolu]
jack2349 - 14 févr. 2018 à 14:44 - Dernière réponse : stf_la sudiste 19087 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 24 février 2018 Dernière intervention
- 24 févr. 2018 à 09:05
Problème avec lave-vaisselle bosch SGS57M12FF/17 qui ne prend pas l'eau arrivé au programme "rinçage" le temps continue à se décompter sur l'afficheur jusqu'au bout et se bloque sur "1" avec la pompe de cyclage qui tourne e cela dure jusqu'à ce qu'on l'arrête au bouton "Marche/Arrêt".
Si on ouvre la porte le programme repart au début du rinçage en affichant le temps correspondant.
Si je mets de l'eau dans la cuve et referme la porte, le programme repart normalement avec chauffe et séchage à la fin puis s'arrête normalement. Ce problème, avec le même modéle, a plusieurs fois été évoqué sur différent forum mais sans donner la solution. Un grand merci d'avance si quelqu'un peut résoudre cette énigme.
13 réponses
Répondre au sujet
stf_la sudiste 19087 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 24 février 2018 Dernière intervention - 14 févr. 2018 à 14:47
bonjour,
il n'y a qu'au rincage qu'il ne prend pas d'eau ou il ne prend pas d'eau du tout !!!
Merci de votre intetêt pour mon problème. Oui, Il prend bien l'eau sur tout le reste du programme.
Bonjour, les électrovannes en partie inférieur de l'échangeur semblent bien fonctionner.
Merci et bonne journée.
jack2349 1 Messages postés lundi 12 février 2018Date d'inscription 23 février 2018 Dernière intervention - 23 févr. 2018 à 22:34
Bonsoir la Sudiste,
C'est vous qui aviez raison c'était bien l'électrovanne, celle de droite qui était en cause. Je n'y croyais pas car je les avais testées toutes les trois, elles étaient bien alimentées en 220V suivant les pas de programme respectifs, elles vibraient bien avec le bruit caractéristique de l'électro-aimant à 50Hz mais sans doute le noyau bloqué ou la membrane caoutchouc du pointeau restée collée? Après remplacement de celle-ci tout est rentré dans l'ordre.
Je vous devais bien cette reconnaissance d'avoir fait le bon diagnostic que personnellement je n'avais pas suffisamment approfondi et en espérant que cela pourra rendre service à d'autres personnes ayant ce type de problème.
jack2349
stf_jpd87 42617 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 24 février 2018 Dernière intervention - 24 févr. 2018 à 06:10
Merci du retour.
Comme quoi un mauvais contrôle éloigne du problème réel. :o))
stf_la sudiste 19087 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 24 février 2018 Dernière intervention - 24 févr. 2018 à 09:05
c'est un problème fréquent ... merci à vous pour le retour et l explication, cela en effet, pourra aider d'autres personnes dans le meme cas !!!
Commenter la réponse de stf_la sudiste
stf_jpd87 42617 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 24 février 2018 Dernière intervention - 14 févr. 2018 à 18:13
Sur Bosch il faut contrôler ce réservoir et le tuyau qui va à la cuve. Souvent bouchés par de la graisse
stf_jpd87 42617 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 24 février 2018 Dernière intervention - 15 févr. 2018 à 06:54
Contrôler le flotteur N° 16 6880
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
stf_la sudiste 19087 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 24 février 2018 Dernière intervention - 15 févr. 2018 à 08:45
bonjour,
je dirais plutot de controler les vannes qui sont à coté
Bonjour jpd87,
Merci beaucoup de votre aide , la piste du flotteur me semble très judicieuse, j'ai bien essayé d'accéder à ce flotteur qui doit se trouver dans le pot à sel (grâce à la vue éclatée), en dévissant le couvercle j'aperçoit dans un logement une pièce orange, pouvant être un flotteur, qui semble bloqué car sur la partie supérieur du logement il y a un petit trou par lequel, à l'aide d'un fil de fer, j'ai essayé de faire bouger ce supposé flotteur mais sans résultat ce qui confirmerait votre diagnostique. Ensuite j'ai cherché à trouver, sous la machine, le capteur qui donne l'info et effectivement j'ai vu un connecteur avec deux fils jaunes qui semble être fiché sur une carte mais très inaccessible du fait que le fond de la machine n'est pas démonté et donc je n'ai pu contrôler la valeur, je ne sais si c'est un contact sec ou une variable. Je reviens donc vers vous au cas où il y aurait un moyen plus simple sans tout démonter, pour mieux identifier et peut être solutionner le problème, je vous en remercie par avance et vous souhaite une bonne journèe.
stf_jpd87 42617 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 24 février 2018 Dernière intervention - 15 févr. 2018 à 10:46
Ne vous faites pas avoir par le tuyau N° 29 8556 qui comme dirait ma collègue la sudiste" est souvent plein de gras par sa forme convexe .
Je n'ai pas démonté ce tuyau, mais je vois, lors du premier remplissage, l'eau s'écouler tout à fait normalement au niveau du bac de votre première photo, via la durite 298556.
Je reste bien sur la piste du flotteur en attendant vos précisions . merci
Commenter la réponse de stf_jpd87
