Surpresseur sur pompe de pompe de puit
florine21
vendredi 31 août 2018
2 septembre 2018
31 août 2018 à 20:40
fred.ml Messages postés 15106 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 10 mai 2024 - 3 sept. 2018 à 12:28
- Schéma installation pompe surpresseur pdf
- Installation d'un surpresseur sur un puit - Meilleures réponses
- Installation surpresseur puit - Meilleures réponses
- Surpresseur en panne - Forum Plomberie
- Schema installation vmc double flux - Guide
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Schéma installation climatisation maison - Guide
- Réglage pressostat surpresseur pdf ✓ - Forum Plomberie
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
9 mai 2024
4 748
31 août 2018 à 23:33
Bonsoir sur votre réserve avez vous un pressostat ?
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
10 mai 2024
27 541
Modifié le 1 sept. 2018 à 07:53
Au moment de l'installation de votre réservoir, avez-vous vérifié la pression de la vessie (moteur coupé pression d'eau à zéro robinets ouverts.) environ 2.4 bars soit 200g en-dessous de la pression de démarrage.
A quelle pression la pompe redémarre??
florine21
2 septembre 2018
1 sept. 2018 à 09:07
Oui au montage j'ai gonflé a 1.8 bar mais la pompe repart que en manuel au tableau et pourtant le pressostat envoie bien l'info j'ai testé avec un multimètre le circuit et bien ouvert
stf_jpd87
10 mai 2024
27 541
1 sept. 2018 à 10:12
Désolé, mais le pressostat doit avoir les contacts fermés en-dessous de 1.8 bar.
Quant-au Disjoncteur il faudrait savoir à quel moment il disjoncte, certainement à la pression maxi??? Vous devez entendre le relais se décrocher.
stf_jpd87
10 mai 2024
27 541
1 sept. 2018 à 11:13
Une autre question le pressostat est fixé où; sur le circuit d'eau ou sur la vessie???
florine21
2 septembre 2018
2 sept. 2018 à 12:15
Oui le pressostat est fixé sur le circuit d'eau !
fred.ml
10 mai 2024
544
Modifié le 1 sept. 2018 à 12:42
Bonjour florine21, quand vous dites que vous devez réarmer le dispositif, sur quoi appuyez vous pour réarmer?
Sur le gros bouton vert?
Sur le petit bouton rouge carré de la protection (le nom de l'appareil m'échappe) qui est fixé sous le contacteur (lc1 d09 10)?
florine21
2 septembre 2018
2 sept. 2018 à 12:24
Pour réarmer j’appuie sur le bouton bleu qui est juste a coté du carré rouge qu'on voie sur la photo ,le contacteur s'enclenche pendant 1minute et 15 secondes c'est pas le pressostat qui coupe la pompe .
fred.ml
10 mai 2024
544
florine21
2 septembre 2018
Ha bin voila, comme le stf-jpd87 c'est un problème de protection thermique et pas de câblage, suivez son conseil, voyez aussi pour desserrer puis resserrer toutes les vis de connexion du relais thermique.
Et puis oui je rectifie mon post, le bouton rouge carré sert à couper le dispositif de protection thermique (arret) et le bleu pour réarmer le dispositif.
stf_jpd87
10 mai 2024
27 541
2 sept. 2018 à 17:54
Pour moi vous avez le thermique du boitier qui saute suite à un courant trop important peut-être lié à une pompe qui force??. Il me semble voir que le réglage du thermique est sur 4A voir si vous ne pouvez par gagner un peu au dessus de 4.
1 sept. 2018 à 09:01
oui j'ai un pressotat tout neuf
