- Lave linge beko wmd 25145m
- Code erreur réfrigérateur beko - Guide
- Lave vaisselle beko erreur e01 - Forum Electroménager
- Plaque induction beko code erreur l - Guide
dans un premier temps faites
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement, sinon dégâts des eaux à prévoir
3 sept. 2018 à 15:31
Modifié le 3 sept. 2018 à 17:05
pas de fusible en vue .. donc voir si la courroie est tjs la .. voir charbons moteur s il y en a ??
3 sept. 2018 à 17:51
Je confirme il y a des charbons sur le moteur.
Modifié le 3 sept. 2018 à 18:16
