- Schéma électrique lampe tactile
- Schema electrique va et vient - Guide
- Lampe anti moustique - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Lampe electrique - Guide
- Schéma branchement cuisinière électrique - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
27 avril 2024
27 505
15 sept. 2018 à 07:36
Je doute que vous puissiez commander la variation de lumière sur deux commandes séparées.
Sur cet inter vous pouvez commander à distance avec votre téléphone et faire varier la luminosité. Donc une seule source.
Les données techniques sont sont pas complètes pour confirmer.
Bjr, du meme avis vous avez un inter fixe et une ou plusieurs "télécommandes" mais en aucun cas plusieurs inters fixes !!
ensuite quel intérêt de commander des lumières par télécommande a part pour faire joujou ?? chacun voit !
si c est pour faire des économies il y a moins cher (80€ pièce) et il suffit déteindre en sortant !!
2 variateurs près du lit embrouilles a la clé !!
Bonjour Icare,
en fait, l'interet est de pouvoir ajuster la luminosité/eteindre/allumer avec la voix (connecté en iftt et google assistant). Et en fait, le prix (80 € c'est pour 4 interrupteurs, donc cela revient a 20 eur l'unité).
Au dela du fait de pouvoir commander par la voix, on voulait tout de même avoir chacun son variateur a coté du lit.
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
543
15 sept. 2018 à 09:48
Bonjour Paulbiod, d'après ce que je comprends du descriptif sur Amazon je dirais que l'on ne peut pas coupler plusieurs interrupteurs.
Cet interrupteur est vendu avec un module de réception, on ne peut pas acheter l'interrupteur seul ce qui sous entend donc qu'un interrupteur pilote un seul module de réception, il est quand même aussi précisé que l'on peut piloter les lumières avec un smartphone mais on ne sait pas si le smartphone est connecté en wifi à l'interrupteur ou au module de réception.
Autre précision; Il est indiqué que les LED doivent supporter la fonction gradation (variation) des LED classiques ne fonctionneront pas pour la variation.
Si vous avez un compte Amazon je vous conseille de poser la question sur la page du produit, Amazon enverra votre question aux personnes qui ont acheté le produit et s'ils répondent vous en saurez plus.
Pour essayer d'y voir plus clair : avec des inter normaux (non intelligents) à variateur, peut-on en mettre 2 sur la même ligne ? (pour gerer la même source lumineuse)
Merci à vous
Merci à vous
des fois je lui laisse le volant et moi je prends les pedales :)
Non plus sérieusement, je pensais que c était possible, techniquement je sais pas j y connais rien, mais conceptuellement, je vois pas le probleme en fait, pouvoir baisser les lumieres avec l'un et les augmenter avec l autre (s'ils tournent à l'infini).
Et sinon, dans le pire des cas, 1 variateur + 2 inter normaux c'est possible ?
1 variateur + 2 inter Ok ca marche sur la meme source lumineuse !! mais pour des gradateurs ou des variateurs il faut une "centrale" pour gérer le point lumineux et éventuellement une ou plusieurs commandes a distances (fixes ou pas) pour gérer cette centrale .. il en existe bien pour gérer des couleurs mais je ne sais pas si ca existe en plusieurs points de commande ??
un peu comme les téléphones il y a une centrale et 2 ou 3 mobiles mais qui sont sur la meme ligne et le meme correspondant en meme temps en supposant que 3 personnes décrochent simultanément ?? si ca existe il faut que ce soit un lot apairé meme marque et vendu comme tel ... attendez d autres avis !!
15 sept. 2018 à 17:43
Merci encore
