Lampe temoin à distance
denis21
20 sept. 2018 à 08:56
Carminas Messages postés 4051 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 - 22 sept. 2018 à 11:22
- Est-ce que la lumière est allumée au sous-sol ?
- Lampe anti moustique - Guide
- Camera de surveillance a distance - Guide
- Douille lampe - Guide
- Lampe de chambre - Guide
- Lampe de poche - Guide
11 réponses
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 952
20 sept. 2018 à 09:15
Système pour surveiller à 40m de distance et en sous-sol ?
Vous pouvez installer n'importe quel système filaire ou sans fil (avec un routeur wi-fi, par exemple) mais je doute de sa rentabilité !
Rien que le prix du câblage et/ou du matériel ainsi que la consommation du système branché en permanence vous coûtera bien plus cher que si vous oubliez d'éteindre votre garage 3 fois par an.......
A méditer.
Cdt
A méditer.
Cdt
blux
dimanche 26 août 2001
3 mai 2024
270
20 sept. 2018 à 09:42
Salut,
si le câble ne sert que pour l'éclairage alors tu peux intercaler une lampe dans le circuit chez toi. Elle ne s'allumera que lorsque le circuit sera fermé...
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
4 mai 2024
27 524
20 sept. 2018 à 09:11
Pourquoi ne pas mettre une temporisation sur l'éclairage ???
Cordialement .
Cordialement .
denis21B
jeudi 20 septembre 2018
20 septembre 2018
20 sept. 2018 à 11:10
Bonjour.
Il y en a déjà une, que je peux déconnecter lorsque je "bricole" au garage. Et des fois, j'oublie de la reconnecter quand je pars...
denis21B
20 septembre 2018
20 sept. 2018 à 10:47
En ce qui concerne la solution branchement en série, elle se heurte au fait qu'il y a une prise de courant dans ce garage qui peut être utilisée pour du bricolage (aspirateur, compresseur...). J'aurais du le signaler au départ.
En tout cas, merci pour ta réponse.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
2 mai 2024
4 357
Modifié le 20 sept. 2018 à 16:33
Un témoin sans neutre qui sera actif pour toutes consommations (qui dépend des diodes utilisées)
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120805644-comment-installer-1-lampe-temoin#2
Ou:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120879490-installer-un-interrupteur-a-temoin-comment-rajouter-le-neutre#5
Une minuterie universelle que j'aimerai retrouver (3500 W total)
Ou:
denis21B
20 septembre 2018
20 sept. 2018 à 14:07
Très belle piste, Daniel. merci.
Pour ta minuterie universelle, hélas, rien vu de tel ...à l'occasion, je te contacte.
Du coup, en suivant ton idée, j'ai creusé la piste "electonique": et j'ai trouvé ça sur amazone (si, si...)
https://www.amazon.fr/Module-commutateur-ma%C3%AEtre-esclave-Kemo/dp/B004AVIHKK/ref=all_spx_7?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B004AVIHKK&pd_rd_r=642bdfc7-bccb-11e8-a0fb-1fb7d17320f9&pd_rd_w=MHuDn&pd_rd_wg=kq88J&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_p=cbca401f-4ff6-4884-a085-1c31d7044092&pf_rd_r=1CRFGQ5KMAMRNTSE5SXP&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=1CRFGQ5KMAMRNTSE5SXP
C'est un commutateur maître esclave...pour 30€ port compris. Je l'ai commandé, je teste cette solution et je vous en fait part !
Bjr, a un moment donné il faut assumer !! le témoin c est la lampe d éclairage (a moins qu elle n éclaire pas bien ?)
> quand on sort on éteint !!
c est comme un passage clouté (mais c est en train de changer) on regarde avant de traverser .. après c est trop tard !!
sinon dans le genre assistanat mettez une cellule a détection de mouvement .. mais il faudra bouger, pas question de réfléchir trop longuement, sous peine de finir dans le noir :o))
denis21B
20 septembre 2018
20 sept. 2018 à 14:14
Salut, c'est une réponse que j'attendais, pas un sermon....:o)) !
Pour la cellule détection de mouvement, merci, c'est déjà fait. Mais comme je le disais dans une réponse précédente, j'ai la possibilité de la "stapper" et c'est justement là que des fois...j'oublie de la remettre en fonction.
A priori j'ai un espoir par la solution "commutateur maître/escalve" (voir une de mes réponses ci dessus).
alors le sermon va continuer :o)) un détecteur de présence est fait pour détecter le mouvement de plus il possède 2 temporisateurs ?? un pour la sensibilité et un pour la durée d allumage ?? a vous de les régler pour que cela fonctionne sans coupure justement ??
il n a pas besoin d un inter de coupure pour couper l automatisme et le remettre en manuel !!
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
3 mai 2024
4 740
20 sept. 2018 à 23:02
Bonsoir si vous allumez avant de descendre vous pouvez mettre un témoin sinon sans repasser de fil ce n'est pas possible a moins de refaire une terre dans votre boxe et de vous servir de la terre comme retour .Maintenant si vous oubliez un appareil sur une prise vous ne serez pas prévenu a moins d'avoir une coupure générale dans votre boxe
Cdlt
Cdlt
pourquoi ne pas franchir le pas vers le futur : la solution c est la domotique connectée vous ne serez plus jamais pris au dépourvu .. un clic et hop vous pourrez surveiller toutes les ampoules de la maison de la cave au grenier !! quelle tranquillité d esprit de pouvoir maitriser toute votre installation sur une simple tablette !!
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/34590-version-livinglight/ecran-tactile-couleur-myhome-screen-bus-35pouces-livinglight-pour-plaque-livinglight-air
contrariness
samedi 10 juillet 2010
3 mai 2024
132
21 sept. 2018 à 14:07
J'aurais bien une idee, mais je ne sais pas si ca fonctionnerait ou pas...
Mettre un shunt et un neon temoin en parallele... Si le circuit est ferme a l'autre bout (lampe ou chauffage ou autre) un courant est parcouru dans le neon et il s'allume...
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
2 mai 2024
4 357
21 sept. 2018 à 15:16
Ben non, à cause de la loi d'ohm .
Ce qui causerait en outre une tension variable au borne de ce shunt et c'est pour cette raison qu'on en fait des ampèremètres.
Bien que, si on détecte la position de l'aiguille avec des cellules ça fonctionne .
stf_jpd87
4 mai 2024
27 524
22 sept. 2018 à 07:10
Et dire que pendant ce temps la lumière brule. :o))
Carminas
mardi 31 mars 2009
2 mai 2024
1 851
stf_jpd87
4 mai 2024
27 524
20 sept. 2018 à 17:54
Je me suis amusé à faire un petit calcul .
En supposant que votre ampoule soit une led de 15w qui est un bon éclairage.
Au prorata de 30€ vous pouvez laisser allumé votre lampe 13333h avant d'arriver à la somme de 30€??????
CQFD
CQFD
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
2 mai 2024
4 357
20 sept. 2018 à 18:11
Bien-sûr que diable , pour ceux qui font le choix d'un détecteur de mouvement ne pas oublier leur consommation en mode veille (pour certains cela peut surprendre)
20 sept. 2018 à 11:04
Pour le filaire, c'est impossible, je l'ai précisé au départ.
La solution routeur wifi ma parait bien "riche", effectivement; d'ailleurs, le signal pourrait-t il passer les dalles ( j'habite au 3eme étage).
Mais votre remarque "Système pour surveiller à 40m de distance et en sous-sol ? " est très intéressante et me fait penser qu'effectivement je pourrais par la même occasion voir si quelqu'un entre dans ce garage!
