Comment installer 1 lampe témoin ?
alainbrico Messages postés 1 Statut Membre -
Carminas Messages postés 4337 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
je viens de terminer l'aménagement d'un petit grenier au dessus de mon garage ; des plaques EOSB 21 mm , une trappe d'accès, 2 néons -2x18W en serie -.
J'aimerais poser maintenant une lampe témoin , à l'extérieur , pour m'indiquer si la lumière est bien éteinte (un peu distrait parfois! ) . Quel matériel choisir ? cela s'achète où ? et le branchement ? Est que quelqu'un pourrait ...m'éclairer ?
merci
6 réponses
Salut Carminas,
Juste pour démontrer que ça fonctionne sans neutre avec une très faible puissance.
(ici, le spot est un 4W) Les huit (1N 4007) permettent d'obtenir 2,57 V ce qui rend inutile la résistance sur ce "montage" car la diode en série avec les led retire 0,6 V.
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120879490-installer-un-interrupteur-a-temoin-comment-rajouter-le-neutre#5
Bonne soirée.
(image cliquable)
Carminas Messages postés 4337 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 023
Merci pour l'info
Bonjour ;vous achetez un interrupteur à voyant par contre il faut r'amener le fil du neutre pour faire marcher le voyant .Ou autre solution vous installez un temoin lumineux pris en parallele sur vos lampes .Cdlt
Il existe des témoins esclaves comme les prises du même nom (sans neutre) que vous pouvez poser ailleurs que l'endroit où se trouve l'inter.
Cela peut se construire pour quelques euros.
(image cliquable)
jeb45 Messages postés 1 Statut Membre
Cela date mais la solution m'intéresse, quelle serait les valeurs des diodes ? où les trouve-t-on?
Merci.
Choisissez des diodes capable de tenir l'intensité consommée (et même plus).
Vous pouvez utilisez n'importe quelle led (ou plusieurs en parallèle) en série avec une 1N 4007 plus la résistance que vous devrez calculer.
Cdlt,
alain brico
Merci Kidugen et Daniel : je vais "potasser" la question , je vous tiens ...au courant.
Tout simplement en parallèle sur les néons/
https://www.amazon.fr/voyant-220v/s?ie=UTF8&page=1&rh=i%3Aaps%2Ck%3Avoyant+220v
Néons en série j'ai un doute en parallèle oui.
Salut,
je pense que jeb45 désire installer un témoin sans neutre .
Attention ce genre de témoin, que la charge de l'éclairage soit suffisante, ce qui rarement le cas avec les ampoules LED qu'on utilise de nos jours
Le plus simple me semble de câbler en témoin en parallèle de la lampe donc entre retour lampe et neutre
Reste à voir à savoir ensuite l'esthétique du témoin que vous voulez ?
Un truc comme dans les cabines des cabinets de radiologie ?
Mais peut importe, quoi que vous raccordiez le principe est le même
