Chauffage gaz à infrarouge Ektor 4200
- Chauffage gaz ektor 4200
- Allumer chauffage gaz - Forum Chauffage et climatisation
- Gaz electrique - Guide
- Systeme de chauffage - Guide
- Flamme orange gaz - Forum Electroménager
- Greengear chauffage gaz problème ✓ - Forum Chauffage et climatisation
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
3 mai 2024
27 525
11 oct. 2018 à 10:24
Si petite pièce faites un essai dans un volume plus grand.
Possible que la sécurité CO² entre en action
stf_jpd87
3 mai 2024
27 525
11 oct. 2018 à 17:59
Au niveau de la veilleuse (flamme) vous devez avoir une pointe de 3mm (thermocouple) qui doit être dans l'axe de la flamme et en contact avec elle. Si elle n'est pas centrée ou trop loin = mise en sécurité.
Essayez de le faire marcher en réduit . Si ok peut-être un problème de détendeur ???
Finalement j'ai purgé ma bouteille de gaz et cela a suffi pour que mon appareil fonctionne normalement. Bizarre autant qu'étrange (j'ai trouvé cette astuce sur le forum). Encore merci pour les réponses et bonne journée
stf_jpd87
3 mai 2024
27 525
12 oct. 2018 à 07:00
Oui c'est un problème qui arrive assez souvent je n'avais pas vu que la bouteille était neuve.
Merci du retour.
Merci du retour.
11 oct. 2018 à 16:38
