- Panne lave vaisselle
- Code panne lave-linge - Guide
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- E4 lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
7 mai 2024
27 532
Modifié le 26 oct. 2018 à 18:01
Vous dites qu'il ne se vide pas mais sur séchage il se vide donc la pompe marche sans faire disjoncter.
Vérifier votre résistance ou la débrancher en isolant les fils et faire tourner la machine. Si elle fonctionne sans disjoncter résistance à la masse. .
Résistance N° B 220 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Nous allons essayer tout ça et je vous retiens au courant bonne soirée et merci
labricole47
samedi 14 décembre 2013
7 mai 2024
2 528
26 oct. 2018 à 23:47
report de message:
Ça veut dire quoi la résistance a la masse je ne connais pas ce terme merci a l'avance
stf_jpd87
7 mai 2024
27 532
27 oct. 2018 à 07:40
Résistance à la masse = disjoncteur différentiel ou compteur différentiel qui saute. = Fuite électrique .
stf_jpd87
7 mai 2024
27 532
27 oct. 2018 à 09:27
Un problème de ce type n'est pas évidant à résoudre il faut un minimum de compétences en électricité
Si ce n'est pas le cas je vous conseille de voir avec un SAV car la panne peut venir de la résistance ou d'un endroit que seule une expertise peut déterminer.
